Сцепление керамика
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую лучше поставить корзину на нива мотор 200+? Диск керамика 215мм. Или может надо собрать усиленную? Дрифт
Я себе собирал двойную из двух корзин сакс от шнивы
Я тоже думал собрать себе из двух саксов, так они теперь только комплектом продаются, а покупать два комплекта жаба душит.
Именно двойную делал? Пружины не прослаблял? И как выжим получился, не слишком жёсткий?
Собирал именно двойную. Ничего не прослаблял. Собрал с шайбами 2.5 так как толщина диафрагменной пружины 2.5.
Единственно лепестки которые держат нажимной диск собрал не от двух комплектов а от полутора, то есть 3 шт а не 4.
Выжим жёсткий но очень чёткий
Похоже нашел отдельно корзины. На болтах собирал или заклепки где-то можно найти?
Точил болты по форме оригинальных заклёпок с учётом толщины второй нажимной пружины и дополнительного лепестка держащего нажимной диск
barigich
New member
Понял, спасибо за инфу, сегодня привезут корзины, буду разбираться)
Собрал себе корзину, появился еще один вопрос. Какой лучше поставить выжимной, шнивовский не вызывает доверия т. к. у него пластиковый корпус?
