Мистика сток мотора
mamon11
Всем привет. Короче проблема, не можем завести сток мотор)). Копать уже не знаем куда). Холостого нет, с педалью газа мотор работает, стреляет во впуск иногда. Педаль трос, мозги бош. Метки проверены 100раз, все на месте, шпонки все на месте целы. Что проверили: давление топлива, форсунки, насос, бензин новый подключили не из бака, свечи, катушки, дмрв, регулятор холостого и дросельной заслонки, дпкв, все ставили с другой машины, мозги меняли и ничего! Компрессия 14. И самое интересное ошибок нет! Началось все с полугода, плохой запуск холодный, 2 дня назад совсем потухла...есть у кого идеи? Куда еще копать?
Буквально вчерашнее - Шнива стала плохо стала заводиться, ХХ не держит. Все просто , неделю назад меняли ремень генератора, для удобства снимали впуск, один хомут не затянут оказался, за неделю от вибрации резиноавй патрубок буквально на миллиметр сдвинулся на широкой посадке, чего оказалось достаточно для подсоса. Затянули хомут - все вылечилось. Причем сигнальчик был, тогда же неделю назад, диагностику делали, ДМРВ чуть меньше нормы на ХХ показывал.
turbobmw
Если 16рь у меня на работе была похржея ситуация... искал долго. Оказалось- пластиковые крышки 1.5 и 1.6 разные. Метки в разных местах от сюда все и проблемы.
Снимаешь реперных диск, у вас же он наверное демпферный, едешь в магаз, покупаешь новый, ставишь его, ставишь ремень ГРМ, выставляешь метки, и запускаешь мотор легко и непринужденно.
Шкив рассохся и провернули его.
turbobmw
кстати да.... такое тоже было, еще шпонку могло разбить
mamon11
Ставили новый...
mamon11
Ставили все уже с рабочей машины, кроме проводки...
А точно все метки, шкивы и шпонки проверили?
Выстави 1-4 в ВМТ, проконтроллируй индикатором или хотя бы длинной отвёрткой. Посмотри на метки распредвалов. И посчитай на какой зуб смотрит дпкв.
mamon11
Да, все снимали, смотрели, ставили обратно...
Ок. Всё проверили, компрессия есть, ровная, метки на месте, топливо есть, давление есть, искра есть, выхлоп не забит, датчики всё меняли, мозг меняли. Пора экзорциста звать или батюшку :)
АЦП датчиков напиши при включении зажигания.
mamon11
Все это уже делали...смотрит на 20й зуб...
mamon11
Вчера отогнали на диагностику знакомому, он ничего не нашел...у самих таких вещей нет, только ключи на 30)
mamon11
Катушки зажигания индивидуальные или нет. Провода не попутали? Провод на дпкв не оплавлен нигде?
Катушки индтв. ставили новые, провода в гофре, мест оплавления не обнаружили, но смотрели бегло...машина вечером заехала в гараж сама, утром вот это все, ночью с ней никто ничего не делал)
