Нужна помощь
Собрал турбо 16v, Тд04 немного пилены каналы валы сток, дад дтв
А теперь о проблеме
Запускаем мотор после запуска он глохнет спустя 3 секунды примерно
Пропадает импульс на модуле и на форскунках одновременно
Поменял дпк, дхх дпдз модуль зажигания
Эбу подкидывал на сток машину все норм
Может кто сталкивался с таким.
Уже 4 день ни догоняю что с машиной
к настройщику ехать надо или вызывайте к себе
Откуда на январе-5.1 в стоке ДАД? Почему на сток программе должно пускаться и нормально работать?
Она пускается, выходит из пуска, а там не стыковка - она и не обязана на сток проге и ДАДе работать. Надо в контроллер записать прошивку, которая поддерживает ДАД, или скиньте разъём с ДАД и пускайте так, если таблица БЦН более менее похожа на реальность, то будет работать.
Завтра попробую может получится
1.6(124) на 5.1-41 ДАД+ДТВ сток форсы пускается отлично, но ХХ 3000о\мин становятся.
она даже едет до 4500 примерно, дальше звенит жестко( как приора)
это что было у меня.
А у меня чёт моросит, не пойму что
А теперь о проблеме
Было. Подтягивал плюсы силовые на аккум.Просадка напруги - блок отрубал подачу.
Не знаю какая прошивка у тебя залита, но на всякий случай (вдруг у тебя редактор и загрузчик есть), при скинутой фишке с дад/дмрв на сток проге, наполнение берётся из таблицы аварийного наполнения по оборотам и положению дросселя, если там более менее похоже наполнение под твой мотор (хотя бы на холостых и малых нагрузках) и производительность форсунок прописана верно, то будет работать, при условии, что ты нигде по железу не накосячил (подсос, забыл вакуумную трубочку на рдт одеть, неверно подключился дпдз или рхх, и т.д.)
По конкретней можешь объяснить!?
Под панелью блок силовых реле, от него тянул толстый плюс напрямую к аккумулятору. И вообще массы и плюса мощные все пришлось переобжимать.
Саша, это 100 процентов электрика, машина же заводится и отрубает через три секунды полностью. Просадка напряжения от мощных потребителей. Бензонасос ( Вальбра?) первый на очереди.
Симптомы точно такие же, были танцы с бубном, не 4 дня, правда, 4 часа.
