ребилд стоек.
кто у нас делает ребилд стоек?
на днях снимаю кони свои сраные, надо бы их отремонтировать. негоже выбрасывать то.
и вообще где почитать чо там химичат с этими стойками?
чото покачал руками новую плазу спорт - както мягковато. боюсь не понравится мне это.
говорят же можно и сток патроны прокачать до состояния ломов.
да. сток патрон можно сделать ломом на летний период легко и просто) заливаешь 5-40 или 0-40.
были эксперименты, хотелось дольше что б отбой длился при старте, а зад самый газ мяс ставил, чтоб сжатие дольше.
для машины на каждый день перебор.
А какое масло в стойках вообще?))))
Мотюль fork oil w15 вот читаю
А где запчасти брать на эти кони то?
Сальники ладно, а вот если шток уставший, то прокачка закончится сразу после разборки.
piranie
спец жидкости для амортиз. типа МГП 12. и т.д. практически все стойки неразборные. но есть вариант - если она газом не наполнена или просто вытекла частично. можно просверлить отверстие внизу около крепления к балке где саленблок стойки .диаметр 3мм. и шприцом 20-100 мл. на кончик которого надет пустой стержень от авторучки -закачать любое масло. естественно по СИТУАЦИИ пустая стойка добавляем масло. нормальная сливаем и заливаем какое надо. далее я например эти отверстия завариваю. как вариант нарезать резьбу на 4 и закрутить винт на герметик. да и газонаполненные потом можно газом или воздухом закачать или через верхний сальник. или возможно другие варианты.
Напиши Ковальчуку. Не уверен что он возьмёся за кони, но по стойкам он спец
