зависает рхх и не падают обороты
04serega88
Форумчане всем привет! столкнулся с проблемой выдуло прокладку гбц. Снял бошку посмотрел что да как, в месте где выдуло прокладку (между первым и вторым цилиндром) в гбц тоже оплавился аллюминий. Гбц отдал на сварку-шлифовку. тем временем снял форсы для профилактики на переборку (чистку). Собрал всё обратно без изменений в железе авто. Единственный момент выставил перекрытия поменьше. Настал тот самый счастливый момент первого запуска после проделанных работ, запускаю двигатель всё отлично. Запустилась с первого раза обороты набрала прогревается... я весь счастливый думаю не зря ипался с тазом этим))). Жду пока тазик прогреется,- довольный стою и чёт решил нажать на педальку газа, и в вот тут начались разочарования, жмёшь на газ обороты набирает, отпускаешь газ она скидывает примерно до 2000-х и держит и не как не падают ниже, стоит прям чуть нажать на газ процентов 3% она скидывает и переходит в хх и так постоянно. подключал ноут смотреть что показывает положение дроссельной заслонки при оборотах на которых виснет. показывает 0. Подсосов воздуха не где нету, брал мыльную воду опрыскивал все соединения, вроде всё хорошо. Уже не знаю что и делать, куда копать, что смотреть, записал логи может подкинете идею какую, буду признателен за любую инфу.
программу перешивать при изменении валов.
заодно настройщика попроси коэф переходного режима до 1 поднять.
Ты каким гавном логи пишешь, это опендиаг что ли так логи пишет или элм какой? Нормальных логов нет?
Там прошивку вместе с логами надо смотреть, что у тебя накручено в переходных режимах, и есть ли флаг ХХ в момент зависания, в зависимости от этого дальше смотреть что править.
04serega88
Это мой первый вообще лог в жизни, я не диагност далеко. Просто до всего этого было нормально машина на этой прошивке каталась давно. Лог с опен диагноста совершенно верно. Флага хх в момент зависания нету. Стоит чуть газу дать падает на хх и флаг появляется.
boblrc
Волгоград
Такая-же ситуевина была на выходных, на машине, которую катал года два назад. Кончилось заменой дросселя, естественный износ.
