7.2 затопило...
zritelVrn
Врн
.. в гараже на полке, дней 5 пролежал пока обнаружил, воду слил, феном просушил на небольшой температуре … жить будет? что ещё нужно сделать перед подключением к жгуту??
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
ну попробуй на столе его подключить, хоть на диагнозу, хоть на репрог.
Вода не так страшно как тоссол или антифриз. Искупать в спирте и просушить.
Ну как так то? У тебя на газоне блок не тонул, а тут в гараже ...
Гораздо хуже, если бы не на полке , а на работающей машине. А тут велик шанс отскочить.
serg66
Совершенно верно. Вероятность оживления 99%. Электроны по полке гулять не ходили, не ели, не срали и т.д....)))
zritelVrn
Врн
слишком много корчей развёл....стойла на всех не хватает( стоит под небом, приходится вытаскивать мозг , да вот неудачно пристроил на полочку(
mnemonik
Раз на настройке онлайник залило, моторный отсек в катере не особо герметичен был оказывается, благо река, не море)
Катерок заглох, на солнце просушили блок и все заработало)
Van
Пару раз топил конкретно на трофях...разборка, пару часов на солнышке и всё работало и работает до сих пор.
А инженерник сдох тупо от влажности и конденсата. Щас промазываю по периметру герметиком...хоть что-то
В спирте 6-10% воды!!!!
Купить лак автомобильный за 150₽ и залить всю плату
твердые покрытия для смд монтажа противопоказаны.
мягкие надо.
Нуну.. он тоже твердый если чо
через год пришлось снимать лак в некоторых местах, он оказался довольно эластичным как для лака. Да и январь 5.1 залит лаком с завода, не сказал бы что он эластичен
newturbo
Дабы не плодить тем спрошу тут. Что может быть с я 7.2, если он включается то сразу, то с 30-40-го раза? Если это имеет значение то эбу инженерный, запайка качественная, проверяли несколько раз(да и свою функцию в этом плане выполняет на отлично, проблема только с запуском). Иногда тупо не реагирует на "+" с замка зажигания, потом щёлкнет главное реле и потом уже на следующий раз включается и бензонасос, после этого работает сколь угодно долго. После того как заглушишь, если запускать сразу то без проблем, пройдёт минут 10-15 - всё, суши вёсла.
