Обгонная муфта на генератор.
eldar933
станица Кущевская
Помогите решить вопрос с генератором. Имею турбо тазик еще и гуром. Генераторы после 7к оборотов трещат по швам, 2 уже спалил... В интернете точной инфы про обгонку на гену КЗАТЭ 115А ничего путевого не нашёл. Если кто обладает такой ценной инфой, поделитесь ?
turbobmw
Помогите решить вопрос с генератором. Имею турбо тазик еще и гуром. Генераторы после 7к оборотов трещат по швам, 2 уже спалил... В интернете точной инфы про обгонку на гену КЗТЭК 115А ничего путевого не нашёл. Если кто обладает такой ценной инфой, поделитесь ?
Чувак на атмо который крутит в небеса поставил с хонды гену... вроде с 20 мотора... говорит чутьли не болт он встает.... маленько подпиливается..... и все. Горя не знает. Я сам уже 2гены поменял
eldar933
станица Кущевская
Возьму на заметку
Так надо большой шкив ставить, обгонка в твоём случае все равно не поможет.
А еще она бывает не всегда включается. И приходится мотор перезапускать изза нее по 3 раза
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
Обгонка работает только когда газ отпускаешь. На жизнь генератора при высоких оборотах она не влияет никак.
Она и нужна для гашения ударных нагрузок в приводе навесного оборудования, и только. На скорость вращения ротора она влияет только как пишет индюк - когда не сработает :)
Я в курсе, поэтому и намекнул, что не то пальто для решения задачи.
