Пайп от фильтра к турбине.
BifaNs
Всем привет)) Подскажите пожалуйста какого диаметра поставить магистраль от фильтра до турбины? На турбине внутренний диаметр 54. Возможно ли поставить пайп 57? на фильтре 80 есть переходник. Лучше конечно 57 поставить он подходит лучше всего. Если нет буду колхозить на 76 трубе. Заранее спасибо
Есть силиконовые патрубки с переходом от одного диаметра в другой, когда нужного перехода нет(к примеру 80-54), то просто подбираются два переходных патрубка, которые между собой соединяют.
Это можно понять даже без инженерного образования.
BifaNs
Нужно большего диаметра? 57 пайп подойдёт? Затыков не будет?
BifaNs
Обычно все говорят что нужно как можно больше От фильтра до турбины
Ты пойми, неважно сколько у тебя на выходе фильтра, у тебя полюбому всё приходит "в жопу слона", т.е. на вход улитки, и там желательно просто сделать плавный переход. Все остальные думки - горе от ума, т.е. проблема, которой нет.
MAKC799
Воронеж и область
Замеряешь снаружи турбину там где собираешься напяливать силикон. Замеряешь воздушный фильтр снаружи куда собираешься напяливать. Примерно прикидываешь какой угол получается чтобы это всё соединить. Получается тебе надо из 1 во 2 под углом 3. Вот три циферки которые тебе надо будет сказать в магазине где продаются пайпы.
BifaNs
Я не настолько даун. вопрос был не в этом.
BifaNs
Спасибо за ответ. Это я и хотел услышать что все равно какой диаметр главное чтобы не меньше входа турбы. Спасибо еще раз))
MAKC799
Воронеж и область
MAKC799
Воронеж и область
Пойми правильно , я не хотел оскорбить :)
Силиконовые патрубки есть переходы из одного размера в другой , они плавно уходят , нет никаких резких переходов . Измерить наружный диаметр у входа турбины я не могу , как и у фильтра . Плюс размещение фильтра не могу знать какое . Именно поэтому так и написал .
BifaNs
Да я не обижаюсь))
BifaNs
Я боялся что труба будет слишком мала для турбины.
BifaNs
Вот труба 57 . Получилось как то так)))
если труба пайп маленькая воздуха мало будет турбина начнет со временем подъедать крыльчатку на впуске
чем больше размер трубы пайпа на впуске -тем легче турбине дышать и набирать воздух будет
и фильтр тоже больше
если получается 70 или76 трубу пайп поставить с фильтром будет отлично
если нет хотя бы 63
BifaNs
если нет хотя бы 63
Значит придется все переделывать на большой пайп 76. Про это мне и говорили
