Про форсунки 0-280-158-117 550cc
Раньше стояли 0 280 156 063 это по разным данным 374-386cc/min при 3 барах.
В СРТ было выставлено 4.825.
Сегодня поставил 0-280-158-117. В СРТ статическая производительность по расчетам 6.875
С этой статикой смесь на холостых получилась около 17-18
Смесь 15 получилось добиться при выставлении статики 5.8288 это 470 cc/min.
Что-то не так с форсами или ПЦН откатывать по новой? Чаво я не знаю?
Ну реальный график динамической характеристики найти, думаю, не реально. Выставлять самому пока не польет так как ожидается?
rele22
Самара
У меня по 0280158117 есть такие данные:
Test medium Heptan
Operating pressure (kPa) 270
Q-stat (at operating pressure) (g/min) 353
Q-stat with 300 kPa (g/min) 372,1
Q-stat with 300 kPa (ml/min) 532
q-dyn with 300 kPa, ti 2,5 ms (g/1000 Imp.) 11,07
Динамика указана при рабочем напряжении 13,2-14,0 В
Как эти данные применить в этом графике?
Пока выставив график на 0.3 вверх смесь стала богаче. Но ПЦН походу легче поправить.
rele22
Самара
Форса за 1000 импульсов длительностью 2,5мс нальет 11,07 гр. (или при расчете за минуту 265. 7 гр, 24000 импульсов)
Просто открытая форса нальет за минуту 372.1 гр
Потери на Lagtime: 372.1-265. 7=106.4 гр/мин
Или в процентах: 106.4/372.1=28,6%
Импульс были 2,5 мс, из них 28,6% - Lagtime
Lagtime = 2,5мс*0,286=0,715мс
rele22
Самара
Статика расчётная на гептане получается 6.2
На бензине 6 5
Спасибо за расчеты. Но 6,5 без изменения графика Динамической характеристики все равно бедная смесь была.
Короче выставил это, вроде от 280-158-107.
X1=2,04
X2=2,04
X3=1,88
X4=1,712
X5=1,544
X6=1,4
X7=1,24
X8=1,072
X9=0,888
X10=0,784
X11=0,688
X12=0,648
X13=0,616
X14=0,592
X15=0,56
X16=0,544
ПЦН тоже пришлось править.
Еще у них вот такой факел распыления. Фото с лева это вид с торца. То есть льют они вниз.
видео работы
