Суппорта 4-поршневые Сумитомо(ОЕМ Япония) с колодками и адаптерами для Ваз.
SSSR74
Челябинск
БУ
Нет
ПЭК, КИТ.
Суппорта 4-поршневые Сумитомо(ОЕМ Япония), алюминиевые (2750 г.), с пыльниками. Суппорта под колеса Р15(торм диск 284*22). С планшайбами под ваз пп. На планшайбе необходимо чуть доработать напильником отверстие, тк несоосно суппорту(смещено при изготовлении около 1,0 мм.).
Комплектность - суппорта два, две планшайбы, колодки Акебоно с остатком 80%/7 мм.
Торга нет.
Так же имеется комплект кулаков/ступиц в сборе Калина Спорт, оснащенные шпильками.
Диски Алнас Спорт Р15.
если не секрет в чем отличия кулаков и стапиц калина спорт от обычных под абс?
pavvlikk
ступицы одинаковые. Кулаки разные - есть отверстие для установки кронштейна датчика абс
