Турборессивер на Volvo
prometey1982
Минск
Всем привет.
Один человек на сайте драйв2 считает, что родной впускной коллектор на Volvo поколения p2 плохой. Он является узким местом и нормально не дает нормально заходить воздуху в двигатель. Как он выглядеть можно посмотреть в поиске яндекса https://yandex.by/images/search?text=09447005&from=tabbar
И вот вопрос, можно ли его доработать? Или нужно варить новый коллектор с лучшей геометрией?
у вольво инженеров все расчитано и продумано
посмотри какой рес стоит на S60R 300hp и люди еще на этом снимают сил
конечно если интересно можеш из этого кастом сварить потом напиши что вышло
prometey1982
Минск
Этот еще хуже, судя по отзывам.
У меня стоит такой же рессивер, как на S60R. И машина сейчас уже имеет больше 300 л/с. И вот уперся в то, что повышение давления с 1.15 до 1.4 дало мало прихода. Судя по логам расходомера меньше 200 кг/ч. Ищу узкие места. Валы уже стоят от S60R (точнее впуск, выпускные одинаковы). Турбина стоит гибридная на основе турбины k24 от s60r. Выпуск более свободный. Мысли уже заканчиваются)) Кулек стоит от gt-r r32.
Пропускная впуска, на мой взгляд, зависит от объёма и длины впускных ранеров. Больше объем лучше наполнение наверху. Предзарчд перед клапаном улучшается. Проверял на своей кочерге когда малообьемные ранеры поменял на ладаспорт. Ахху... как удивился. При меньшем бусте получил значительный прирост эффективности моторора с ростом оборотов. Моё мнение - в ранере должно быть два объёма цилиндра. Будет пушка.
prometey1982
Минск
Подниму тему. Настроил машину на 1.5 бара наддува. Больше дуть не хочу. Во-первых, придется искать хардкод квантования и патчить прошивку на больший наддув. А во-вторых, просто не хочу выходить за эту величину. Но на наддуве 1.5 бара я до сих пор не имею 400 л/с при объеме двигателя 2.5 литра. Видимо, где-то затык. Знающие люди говорят, что впускной коллектор затычный. Поэтому хочу сделать другой. Вопрос в форме и объеме. Ну и ограниченном подкапотном пространстве, точнее моем не желании менять подходящие пайпы. Хочется по максимуму остаться в сток формате.
ZeBRA
это у тебя на каких оборотах 1,5 давление?
prometey1982
Минск
На 6800. Турбина не сток k24, а с доработкой. Вкинуто большее холодное колесо. Ну и немного лопатки выпуска попилены, дабы уменьшить сопротивление.
kapri
тольятти
Поздновато че т, имхо...
kapri
тольятти
Ты не понял. Там проблема не с раздувом. А с тем, что сток турбина k24 на движке 2.5 литра сдувается до 1 бара к 6800 оборотам.
Понял.
Турбос другой, значит, нужен.
Поболее..
Мне кажется, более производительный рес поможет не шибко намного. Просто спул сместится
