Завоздушиваются ЗДТ Лукас
PauL
Проблема такая: после зимнего простоя в задних суппортах появляется воздух. Наблюдается уже третью весну. Весной выпускаешь воздух и все лето ездишь без проблем. Тормозуха нигде не течет и не сочится, т.е. как бы все герметично. Если было бы негерметично, то сразу было бы понятно куда лезть. В передних суппортах 2108 воздуха нет, прокачки они не требуют. Схема тормозов переделана с диагональной на перед-зад. До этого, когда ездил зимой, то завоздушивания не наблюдалось. Зимой машина стоит в гараже, на ручник не ставлю.
Комплект ЗДТ Лукас был куплен новым на Клубтурбо.
Если есть подсос воздуха, то логично, что должно тормозуху выдавливать в том же месте. Но пока негерметичность работает в одну сторону.
У кого-нибудь такое наблюдается? В какую сторону копать?
нелогично.
плотность воздуха и жидкости во сколько сотен раз отличается???? в 500-900 раз. вот и думай.
может сама тормозуха некачнственная быть. с водой например.
RallyArt
Скорее всего вода в тормозухе. Зимой в ней образуются кристаллы льда, весной при их таянии выделяется газ. Передние тормоза больше греются, там воды значительно меньше, т.к. она выкипает при работе.
PauL
нелогично.
А при чем тут плотность? У керосина тоже плотность выше, чем у воздуха, но он в мелкие щели без проблем проникает. Да и давление тормозной жидкости довольно высокое, но она не выдавливается нигде.
Тормозная жидкость обычная, Росдот. Не могу сказать насколько она качественная. Но на такой же жидкости машина с задними барабанами ездит без завоздушивания.
Каждую весну тормоза прокачиваются и жидкость обновляется, т.е. жидкость обновляется примерно раз в 5 т.км. Жидкость в системе постоянно свежая.
kapri
тольятти
Ну ты же понял уже, что где то косяк.
Так же не должно быть
П. С.. 5лет на здт.. Все справно
П. П. С ищи где хватает воздух. Чудес нет
Лёша все правильно обозначил
kapri
тольятти
Нет там воды. Это бред. Собачка закрыта не там
traktor909
Калужская обл.
Шланги проверить на продув, магистрали не сгнили за 5 лет?
