Маховик, альтернатива чугуну
bodydoc
Вопрос не празный, придётся походу делать маховик на мотор, придётся. Вопрос есть ли какая нибудь альтернатива серому чугуну?
Аналогия мысли следующая, можно ли какой нибудь жаропрочной сталью заменить чугун, при использовании керамического диска сцепления?
RallyArt
Довольно глупый вопрос. Конечно можно, инфа гуглится за 2 минуты в яндексе/гугл... Стальные маховики уже давно используются для спортивных целей.
bodydoc
надо же, глупый вопрос.... я не сблёв в интеренте читать хочу, а услышать людей кто сталкивался.
как себя ведёт? пробуксовка большеили меньше по сравнению с чугуном? износоустойчивость как, есть статистика?
наскок я знаю чтоб маховик не повело через 4 дня сталь надо спецефичную.
чугун в этом плане много очков вперед дает стали.
могу спросить из какой делали на одну гонку у нас
Напиши сагдакову (АМС)
Скажет из чего. У него огромный опыт тюнинга
ст45х вобщем.
но все равно говорят немного вело его, но терпимо.
Jakus
ст45х вобщем.
Jakus
40хгса!Степа делал!держит и не ведет при температуре!
bodydoc
Как с зацепом? в смысле фрикционные свойства? оч переживаю что больше проскальзывать будет. у СЧ что в штате структура зерна крупная...
student112
Дубна М.О.-Кострома
Незнаю, тк мотор еще до конца несобран, материал взял по совету Сагдакова
antitip
Делал лет 5 назад маховик сталь 45х все ездело норм потом, авто продал что было дальше не знаю
bodydoc
По статистике и опросам выходит что делали и работало(ну как уж не может?) а про ресурс и пробуксовку нет информации... это настораживает..
fignja
Active member
by Archie Bosman: Most high-performance flywheels are created in billet steel or in billet aluminum. The advantage of the billet steel over the original cast iron unit is that, though they weigh the same, usually around 32lbs, the billet steel unit is significantly stronger.
bodydoc
Полный текст нужен, в контексте будет ясно про какую точно сталь речь , а так английский сто своим многознаечием съедает понимание
fignja
Active member
Да там особо нет ничего. Почитал буржуйские форумы ради интереса. Вот эти делают алюминиевые со стальной накладкой. Прикручивают ее на болты
Fidanza aluminum flywheels are made from the highest quality 6061 T6 aluminum. The friction surface is constructed out of an icredibly strong 1045 steel.
Другие
Get a disc burned out of ASTM A514. Some folks just say "T1 plate"
T1's some tough stuff. Built the wedge on my log splitter from that stuff 15 years ago and it's still as sharp as the day I milled it (with 350 hours on it). Wasn't too bad to machine unless it gets hard.
https://www.practicalmachinist.com/...-flywheel-what-material-would-you-use-192885/
Смысл этого как я понимаю крутить в 10к рпм чтоб не разлетался, не более того.
bodydoc
Спасибо за ссылон, алюминий для облегчения да и охлаждения, железка ...40Г и около того... хм...
