Форсунки ZMZ DEKA 6354
Coupe12
New member
всем Мир) всем привет)(y)
Ребят уверен что на этом форуме есть люди которые сталкивались с данными форсунками ZMZ DEkA 6354...
В интернете, включая этот форум ходит много информации то что они 150-160сс/192сс и даже 200-215сс:unsure:
Кто может подсказать ихнюю статику на 2112 3.8(без обратки 11183) атм ? и может у кого - то есть динамика ихняя под ваз ?):coffee:
нужно в любом случае после установки смотреть по шдк какая будет смесь, просто поставить и написать статику и динамику не получится
У этих форсунок есть данные из прошивок, но проблема в том, что эти деки практически все сделаны в Китае, и если китаец сплоховал при изготовлении, то производительность может точно и не попасть в заданную.
Так-то они порядка 210 кубов при 300 кПа выдают. В реальности производительность будет зависеть от состояния топливной системы (сколько качает насос и насколько хорошо держит давление регулятор), а верная топливоподача в прошивке будет зависеть ещё от динамической добавки и напряжения генератора. Поэтому при 300 кПа у всех по-разному попадало в смесь, и статика была 2.57-2.69 (2.90-3.03 при 380 кПа в рамке)
С завода там
