КПП 2108 на 2112
Coupe12
New member
Ребят всем привет)))
подскажите пожалуйста...у знакомого есть кпп от 2108 4х ступка в живом советском состоянии)))
в ней ГП 4.1 хочу поставить ее себе на 2112 (мотор не сток, приора низ, валы нуждин 9.0/290,рес нфр стайл, выхлоп)
собственно вопрос при ее установке можно оставить маховик+сцепление 2110 и подпилить корпус 2108? в двух местах?)
насколько мне известно - можно, но на стартере прийдется поставить втягивающее(звездочку) от 2110
MAKC799
Воронеж и область
И у тебя будет четырехступка, чувак...
Coupe12
New member
про вилку и демпфер я в курсе - это не страшно....разгон будет заметно лучше сток кпп 2110 (3.7 пара) ?????? (на этой машине каждый день не есжу, чисто так конструктор для себя...) просто есть смысл ставить?
Мотор то какой? Емли до 140 лс то смысла нет
MAKC799
Воронеж и область
Засунь в свою коробку пару 4,1 да не мучайся с четырёхступкой и кроиловом .
Вал разборный или нет ?
Да ничо это не даст)))
Замена пары почти не ощутима.
Есть кронштейн под 2108 коробку
Я про то что, если полезет "в лоб" ставить, то кронштейн который есть - не подойдёт. А так да, можно поискать кронштейн на КПП 2108, и не факт что он будет под рукой ... Но суть переделки не ясна, получить четырёхступку с парой 4.1 и поморочится с перестановкой и переделкой (кронштейн, вилка, стартер переделать, подпилить корпус, чтобы всё проворачивалось), только из-за того, что четырёхступка есть в углу гаража у друга, ну такое !!! - когда просто можно купить пару 4.1 и поставить в свою КПП, заодно и КПП будет отрибилдена.
piranie
инфа 100% что пара 4.1. то есть на планетарке выбито 62-15??? А ТО Я ТАК С МОТРА 1100 то же четырехступку покупал давно еще это было. надеялся что там 4.1 ан нет там 3.9 оказалась. такая же что и у меня была на моей 4-х ступке.
piranie
дает и много если авто в городе ездит. 4.1 после 3.7 позволит в городе на 3- тей поворачивать там где раньше вторую втыкал. на атмо моторе особенно мало объемном типа 1.5 и 1.6. и валом среде- злым. короткая пара единственный выход - получить приемлемый низ и часть середины по оборотам. и нормально передвигаться в городском режиме. был у меня мм-62 на 1.5 на 8 лопе. на паре 4.3- норм так все. страшно представить этот вал на паре 3.7. сейчас на 1.8 пара 4.3 хорошо низы вывозит. притом я чувствую небольшую разницу после пары 3.9. пара 3.7. так вот на 3.7 сразу так слегка слегка на низах все взгруснулось - потом привыкаешь и вроде ничего.
