термоизоляционное покрытие, под жЕсткие условия
bodydoc
Бразеры, имеется на руках головка из чугуна, впускной коллектор интегрирован в головку и является неотъемлемой частью ГБЦ. Как и весь мотор, коллектор имеет температуру 90 гр и как следствие греет воздух.
Всё что отвинчивается, могу сделать или из пластика или поставить термопрокладки.
Вопрос: каким термоизоляционным материалом можно покрыть внутреннею часть коллектора, чтоб минимизировать нагрев воздуха? Уловия не простые, температура, масло, сажа, вибрация давление... да ещё главное чтоб не отпало покрытие внутрь!!!
Кто что скажет на эту тему??
Фото бы, а может там проще отпилить.
fignja
Active member
Фторопласт. Только смысла почти нет никакого. 2-3 мм ничего не дадут. Кроме того у чугуна теплопроводность в 5 раз меньше алюминия. На ходу внутри он будет еле теплым имхо. Главное хороший кулёк, желательно от немецкого дизеля или т.п.
fignja
Active member
Посчитал в cfd это дело. Скорость воздуха 100 м/с, температура на входе в канал 20 градусов. Температура стенки канала с противоположенной стороны 100°С. Для чугуниевого канала нагрев воздуха почти отсутствует.
Если взять условия работы на хх:
чугун медленно.png Нагрев более заметен у стенки температура воздуха поднимается до 40-50, но в среднем градусов на 5-10 для всего потока.
Алюминий на хх: Сам коллектор заметно горячее, но тоже не особо значимый нагрев воздуха
vasil
ловля блох,лучше позаботиться о основном кулере,а так как я понимаю что это внедорожник скорости для обдува нет,надо ставить кондей и делать водяной кулер + киллер чиллер охлаждение кондеем.
Kazya
Только смогут ли достать внутри везде и стоит ли оно того...
bodydoc
здоровая головища, и площадь огромная, ничего не отпилить. дизель.
с кулером всё отлично, родной огромный справляется с 600л/с, пиндосы это прописывают, мне больше не надо. но охота то и крохи все собрать, если это целесообразно, вот теперь засадили червяка про смысл...
Я думал там правда что интегрировано а тут...
Если сильно хочется, то делай проставку из фторопласта мм 10 и все.
Но я бы посоветовал незамедлительно забить болт и смотреть в сторону кулька, если уж вопрос охлаждения имеет место быть.
Ну и небольшой оффтоп для общего развития (ибо на турбобазаре задувание в дизеля в диковинку) - чем оно все в итоге настраивается? Что там крутить можно? Онлайн или как?
bodydoc
Благодарю, болт устаривает:), благодарю знания!
в двух словах лучше не крутить, всё не просто в них.
На программном уровне CR дизеля, не все производители дают возможность, в основном пигибегами показания датчиков меняют, если перепрограммируются то просто шьют по проверенной и всё. Без замены железа 10-15% прибавляю обычно. Всё как и любой тепловой машины, больше воздуха и больше топлива, но всё не просто в дизелях, тупо прибавлять не выйдет. Самое прискорбное, что в отличии от зажигалок, распылители делаются вот именно к этому мотору, вот именно к этой камере сгорания, вот под это давление топлива... кроме того в современных дизелях уже всё характеристики лежат у верхнего предела, поэтому эксперименты редки, так как понимающих единицы, а кто делает много:ROFLMAO: У пиндосов своеобразный подход, в прочем они всё что можно упрощают, даже на луну летали на ЖРД открытого типа:ROFLMAO:. поэтому льют и накачивают безбожно! дума чёрного куча, но едет!
Траки у них в основном на тюнерах ездят, в штатный OBD воткнул и кнопочками натыкиваешь что хочешь. в основном не онлайн, а по заданным старжам.
У меня камминс, прога для работы с ним Калтерм, "материнская" так сказать под камни специально, говорят всемогущая, пока не могу сказать онлайн или нет, как придёт шнурок, скажу. Сейчас вот железо готовлю.
Kazya
Металлокерамикой обзывают, даже есть вариации материалов и технологии нанесения.
Таких больших дизелей тюнячих не видел, но что люди творят с мерсовским ом606 и ваг 1.9тди - это нечто)
bodydoc
Мошт секрет в простоте?))
иногда так и кажется
Маск крассава! а наши просрали космос... Такое ощущение что это целая программа, как с СССР, по развалу ракетно -космической отрасли, нащи ещё в Энергию заложили возврат второй ступени, и просрали...
металлокерамика это общее название сплавов с большим содержанием кремния и рп материалов, название важно, там остальное будет ясно.
скандинавы супертурбодизель творят чудеса! при условии что моторы у них не прямовпрысковые а форкамерные и ТНВД рядные. ВОт это как раз и нюансы горения топлива в камере сгорания.
