ВАЗ-2113, турбо, 2007г.в., 150т.р.
PauL
ВАЗ-2113, 1,6л, 8кл. наддув 0,9 бар, турбина Гарретт 1752 оригинал. Двигатель полный сток без расточек, голова от Гранты, вал Нуждин 10,93, фаза 282. Бензонасос Масума MPU-103, форсунки 431, ДАД. ЭБУ Январь 5.1-41 через переходник от FLIZ'а, есть возможность быстро переключится на Январь-7.2 и ДМРВ.
КПП 6 передач, 11 ряд (3,64-2,22-1,54-1,17-0.88-0,69), самоблок Клубтурбо, ГП 3,7. Сцепление LUK 2110.
Выхлоп из наржавейки 63мм с резонатором и глушителем.
Тормоза передние Калина спорт 15" (284мм), задние тормоза LUCAS 240мм (комплект ЗДТ покупался новым на Клубтурбо), ручник механический тросовый.
Стойки СС-20 Комфорт.
ЭУР от Приоры, Руль от Калины.
Примерно с 2016 года машина зимой не эксплуатировалась. Примерно в 2017 году менялись передние крылья и пороги. Соответственно, машина красилась. Не крашенными остались передние двери и крыша. Капот был без ржавчины, красился из-за царапины (хулиганы расцарапали). Стаканы целые, пол целый. На заднем крыле немного вздулась краска в этом году (на фото).
Из запчастей есть стоковая КПП, родная ГБЦ, родная рулевая колонка с рулем, барабанные тормоза.
Есть камера заднего вида.
Хозяин один я, в этом году был перевес номеров, поэтому записей в ПТС две.
С виду полный сток, кроме тормозов. На учет встанет, если снять распорки, убрать пайпинг под капотом и поставить 14-е штампы (для переделки отдам 13-е вентилируемые диски)
Цену вижу 150т.р. Цену можно снизить, например, за счет установки зимних колес на 15" Слик L-72 (-10т.р.). Обоснованный торг. В принципе, если есть желающие, то машину можно разобрать в сток и распродать тюнинг. У меня на разборку в сток времени и сил нет.
Особо рекордов скорости машина не делает (без жестких переключений 8,2с до 100, квотер 15,95), цель была пободрее перемещаться в городе и на трассе с минимумом переделок, но в некоторых моментах увлекся. Машину фоткал как есть, по факту немного грязная. Поподробнее о машине можно почитать тут https://www.drive2.ru/r/lada/2113/477473645673840868/
Масло от замены до замены не ест, замена каждые 7500км. Коробка немного шумит из-за шестерен 6-й передачи (на 11 ряду шум шестерен был устранен, до блока 6-й передачи руки не дошли). Со стоковой 5-й передачей коробка не шумела.
Павел, Рязань, +7900-608-81-8один
PauL
Пробег около 123т.км. На одометре около 80т.км - на 45т.км панель приборов менялась по гарантии
