Проблема с электрикой 2114
XABK
Всем здравствуйте.
Появилась плавающая неисправность, после выключения зажигания на панели тускло горят лампа давления масла и ручника (если поднят), работает БСК, и мотор отопителя. Массы панели проверил, все в норме. Куда копать?
Всем здравствуйте.
Копай на мотор отопителя. Не один раз уже сталкивался, когда плохая масса/контакт в моторчике отопителя светомузыку в машине включает. Тем более, что косвенный признак налицо - моторчик крутит сам по себе. Крутит плохо небось, не как от нажатия клавиши?
XABK
Еще не горит лампа АКБ, при снятии с генератора фишки возбуждения ситуация не меняется, лампы все также тускло горят.
Крутит как обычно.
XABK
На проводе генератора висит +12 в даже при выключенном зажигании и снятых с генератора и приборной панели разъемах, еще при включении заднего хода включается зажигание )) В общем я думаю проблема в блоке предохранителей.
