воняет бензином при кондее
теперь другая запара.
как я уже написал в салоне воняет бензином исключительно при определенных условиях.
стою в пробке долго, минут 5, включен кандей.
обороты при этом 1350 и все работает по удк и смесь почти идеально 14,7. ну мотает ее там мозг при работе удк но несильно.
грешу что сопливит бак но при других условиях вони в салоне нет. то есть весь может тачка стоять на солнцепеке и нихрена не пахнет вообще.
что может быть?? мош кто сталкивался?
воздух сжимается от холода и его тянет с улицы?
Коллектор целый?
Так то вентиляторы надувают в подкапотку при кондее и частично в забор печки, если сечет коллектор, то эту вонь с собой могут приносить.
Да все целое.
Воняет чистым бензином а не выхлопом. При правильной смеси бензином вонять не может. И воняет сзади больше
А топл.рейку, подачу, слив, регулятор топлива под капотом всё проверил/прощупал? Нигде не сопливит?
traktor909
Калужская обл.
Шланг адсорбера под капотом по сток схеме или отрезанный висит? Ищи в этом направлении
Ннеет никаких шлангов и на баке все заглушено.
Под капотом все идеально сухо
Да все целое.
На многих машинах клапана вентиляции разваливаются/вываливаются и начинает вонять выхлопом/бензом (евродва, ога), но при выключенной печке/кондее. А у тебя что-то неожиданное прям.
Уплотнитель под насосом точно целый?
Не совсем понятно почему это только с кандеем.
Ушел, приходишь через 15 минут - в салоне какбудто стакан бенза вылили
Ну так если бак потеет, вот и тянет в салон
Конечно, Индюк наверняка на рециркуляции стоит в пробке, притока извне воздуха нет, нет и избытка давления воздуха в салоне, тупо пары проникают из сопливого бака.
Gtrance
на рециркуляции давление падает в салоне таки, температура то ниже. вот и засасывает оттуда, откуда утечка, а это бак, т.к на жаре его надувает парами, вентиляция то заткнута. старая тема короче.
Просвелена крышка бензобака))) нет там давления
Все точно описал.
Там нет избытка давления газов относительно атмосферы, а парциальное давление испаряющейся жидкости в нагретом баке ты не берешь в расчет? Е-мое, ты же дома строишь, стены утепляешь. должен знать про парциальное давление паров.
Знаю. Я даже знаю какое давление крови в легких человека и почему
fignja
Active member
Еще бы тогда не воняло. У меня крышка с плохой прокладкой была. Когда полный бак наливал и по кочкам ехал подкапывало слегка и по крылу стекало. Вонь нереальная.
