ПОДСКАЖИТЕ С НОМЕРОМ
WRT
установил турбину себе а прокладки вырезал из паронита с прослойкой алюминиевой теперь они прогорают в течении 2 часов езды особенно на соединение коллектора и турбины. турбина стоит IHI VF 26 подскажите номер прокладок
вырежи из консервных банок - у меня так год уже ездиит
Kuzini
Украина, Киев
Это номера прокладок с мотора ej20, а нужны с ej204 твинтурбового, которые ставились на легаси.
WRT
была и алюминия прогорела из жести прогорела металлопаранит прогорел из чего же теперь сотворить уже просто не знаю
Была проблема у меня, прогорали из металлопаранита оттого что болты все время откручивались, если утром перед выездом не протянул болты на фланце коллектора, то вечером едеш не на гонкЕ а в гараж менять прокладку))) т.е. при малейшем свище или неровности плоскости прогорает всекунду. Щас варим новый коллектор, норм фланцы делаем и заказал прокладки оригинал.
WRT
где бы эти номера оригинала найти
gavrilov114
Челябинск/Копейск
44022AA180 - прокладка на даун пайп
44022AA150 - прокладка на коллектор
вот же они.
это под другой флан(это под тд04,05)
а у вф26 тоже треугольный, но расположение шпилек другое и прокладка своя
WRT
мне на соединение с коллектором надо там 3 отверстия
ulitka417
Есть 28 гаррет, прокладка между коллектором и улиткой из магазина газ, а на даунпайп не пойдет с мотора штайр? Ни кто не сравнивал?
А сделать шайбу с отгинающимся усиком, чтобы законтрить гайку не судьба была? На Нивах так выпуск контрится (наверное, и на 2101, потому что узлы похожие). Чего так не сделали?
щас на ровных фланцах оригинальными прокладками и калеными болтами - проблема ушла - развиваемся. Колхозинга ещё много, много над чем работать но правильный путь виден. Компромиссов на турбе быть не должно!!!!! любая мелочь вылазит боком. Щас весь колхоз переделываем иначе не вылазить из гаража и не валить адски
ANP
Горький
я как то привозил прокладку под улитку с твинового мотора. завтра посмотрю в базе, может остался номер.
