Мост Volvo 240
serjj115
Люберцы
возможен
тк, самовывоз
Мост полностью подготовлен для установки на классику, разболтовка 4х98, пара 3.7 , диски тормозные 280мм, вольво суппорта ate полный ребилд, мост был зачищен до метала и покрашен, новые сальники полуосей , новый сальник хвостовика, новая прокладка задней крышки, новые тормозные трубки и тройник, мост варился в кондукторе, встаёт в штатные места. От вас нужно будет только срастить карданы, кусок задней части кардана вольво в комплекте.
bibox
Мне, как потенциальному покупателю интересно,что получает человек за 50к?Возможность замеряться 0-100 без боязни поломки полуосей? Или есть ещё плюсы за 50к?
kapri
тольятти
Ну...Крепкий мост с редуктором и полуосями-приводами необходим в связке с крепкой кпп.
А то поставишь крепкую кпп и вектор поломок сместится в сторону моста.
Все в комплексе усиляться должно.
serjj115
Помоему это одна из самых главных причин, не так ли? чтоб его сломать надо постараться, большой выбор г.п, два ряда сальников на полуоси, и свой труд надо ценить
bibox
Согласен.
КарданБаланс насчитали 12к за работу по кардану.Это с доставкой выходит 60к уже за вольвомост в классику.А если ещё и блокировка,то около 100к уже цифра.Вот мне и интересно,что же лучше за эти деньги,брать и менять мост на мост или ставить подвеску от БМВ?
kapri
тольятти
Согласен.
наверное проще купить е30 и в него уже турботазодвиг
serjj115
Согласен.
по кардану делается немного проще , точится втулка и обваривается , а уже потом балансировка. Если будет стоять кпп гетраг , то кардан можно использовать от бмв , есть идеально совпадающий по размерам, но нужно будет пересверливать хвостовик моста , т.к не совпадают отверстия, выточить центрирующее кольцо. Это все кастом , так что по другому никак.
