Куплю двухлитровый мотор ВАЗ 21203 -16 V.
Это у него бугеля в воздухе висят ?
PORSCHNEVOY
Тамбов - сити.
Подскажите пожалуйста! На этом двигателе ГБЦ 2112 с увеличенными каналами и клапанами была или нет ???
да ничо хорошего больше 1600 не выходит из этого блока.
пора бы уже понять.
начинаются прогары, пробои, перекосы.....
все что нужно с лихвой компресируется повышением давления на 15% на родном объеме....
зато ресурс остается вменяемым
Технические характеристики двигателя ВАЗ-21203:
Рабочий объем, см*3… 1977
Межцилиндровое расстояние, мм … 89
Диаметр цилиндра, мм …82
Ход поршня, мм … 94
Длина шатуна, мм … 146
Степень сжатия … 10.6
piranie
Ход поршня, мм … 94
судя по высокому колену и длинному шатуну блок значительно выше чем 11193-который 1.6.. объем два литра- если голова без изменений осталась что б степень иметь 10.6 надо или недоход делать что врятли или лужи в поршнях по центру делать.
я конечно хочу доехать посмотреть, но там стандартный кожух грм, а он на 2.0 мотор не станет
PORSCHNEVOY
Тамбов - сити.
Так оно и есть........Созванивался с хозяином он сам не знал какой мотор там стоит. Потом перезвонил мне говорит номера совпадают с ПТС написано модель ВАЗ 2112. Где то читал что ресиверов с кричащим названием LADA 2.0 нашлёпали намного больше чем самих моторов. Вот они и разошлись по городам и весям.
я просил его сделать фото передней части блока, но он так и не скинул, видимо понял сто там обычный 1.5
