ваз 2115 дергается при езде на холостых на 1 и 2 передаче.
Здраствуйте. ваз 2115 8кл вал 10.93. прошита онлайн. на месте стоишь, нормально работает, холостые 1100-1180, когда едешь на 1 передаче на холостых немного подергивается, обороты просаживаются до 1000 но едет, на 2 передаче немного едет и потом начинает сильно дергатЬся, обороты падают до 900, дальше не стал насиловать.. 1-3% процента дросселя - та же ерунда. если ехать больше 3% дросселя все в порядке, крутил до 7000 едет хорошо. РХХ рабочий, смотрел по opendiag заменил 3 обычных ДПДЗ и щас за 800р купил безконтактный, ничего не поменялось. подсоса нет, свечи новые, бронепровода в норме, дроссель чистый, дмрв ацп 0.996 . может быть в прошивке косяк?
RallyArt
Стиль езды меняй, а не пытайся на холостом ходу на 2й передаче ехать. Это тебе не сток, чтобы на 15 км/ч 3-ю передачу врубать для экономии... был у меня такой клиентос, так в телефоне и записан: "Гоша на 15 в 3-ю".
это само собой, но я уверен что там дело в настройке. Кстати даже на стоке не будет экономии на 3й при 15 )
дело не в экономии, у нас много мест где 30 ехать невозможно, так как дороги конченые, аехать трястись на кочках и еще сама машина дрыгается вообще не прикольно..
у меня по городу 15 литров расход, какая тут экономия?!
Выкини этот вал вместе с прошивкой, сток вал/ сток прошивка - как бабка отшепчет большой расход и дрочь в движении.
Младший сейчас делает двенашку, у человека голову подняло, вскрыл - там пздц, каналы ОЖ глухие, выворачивать пробки из говна саморезом приходится. Натурально, как у медведя за зиму в жопе пробка из говна образуется - так и там, в каждом канале такая же. Зато прошивка НЕСТОК. Гадать в твоем случае можно долго, прошка говно или мотор устал.
у меня на таком валу расход был 10, в режиме газ в пол
мотор после капиталки 6ткм проехал, еще стоит рессивер и выхлоп на 51 трубе, денег жалко..
я смотрел по бортовику, может он погоду показывает, но неделю назад ездил в другой город, по трассе и немного по городу показал 8.5 литров, но я ехал 90 - 100 км в ч, так как очень скользко было..
машинка едет мне прям нравится, бодренько, но эти дерганья растраивают((
Отлом, уверен на 99% ... Но должен вроде норм работать.
нормальный настройщик отлом не пользует, так что нормально работать все равно не будет (дело не в программе, а в настройщике) ;)
я не соображаю еще в этом вопросе) J5TRS249 прошивка
если ты не соображаешь, тогда зачем спрашиваешь? Тут косяк в настройке, звони настройщику пусть правит, хотя если отлом то или смирись или меняй настройщика )
10.93 должен ехать как сток на хх, скорее всего богатит в этом режиме и из за этого резкая реакция на дроссель, расход 15 это нормально, зимой у меня 20 легко получается
у нас монго таких, у него 1000 оборотов на 3 и он втыкает 4ю и говорит вот смотри она не разгоняется, предлагаю им переходить на 5 литров:) вообще такого клиента сразу вычислить просто, просишь отъехать от бокса что бы машина выехала и потом что бы он заехал в бокс если он 2-3 раза заведет и заглушит пока делает эти манипуляции чтобы экономить топливо, сразу можно отправлять лесом:)) это экономный клиент)))
fignja
Active member
Как сток он точно ехать не должен. Дерготня внизу будет все-равно.
