Проблемки... Требуеться,совет,помощь
Всем привет,тема такая у меня ваз2110 турбо,турбина td04L.
Суть в чём,мотор робатает отлично запускаеться,на холостых,работает ровно,до 4х тысять развивает обороты,надувет 0,5 bar и больше не развивает и не дует,на ходу мпшина начинает дёргается.
Подскажите в чём причина может быть,датчики все в норме,метки тоже.
Грешу на ДАД.
Грешу на ДАД.
Топливный фильтр, смешная проблема которая месяц мешала
Или топлива не хватает, или программа обкаточная в контроллере, которая не даёт дальше крутить.
Раньше ехала-дула, или машину недавно купил?
Давно было, товарищ в подкапотке тряпкой пыль стирал, положил возле горловины короба фильтра, отвлекся и забыл. При первом же запуске тряпка внутри короба, перекрыла почти всю штору. Все, Хондарь не едет, начались танцы с бубном. Тряпку-то внутри не видно. На ХХ и частичном газе едет, чуть больше - тухнет.
Swazzi
Отключи турбину,
Если обороты все равно не будут расти, то тогда ДПКВ
Дачик по менян и колена и фаз оба новые
Ты напиши подробнее как давно началось? Сам собирал или купил готовую? Раньше дула и не пердела или всегда так было? Машина настроена или нет? ... Ну или в битву экстрасенсов обратись ...
Выше описанные тобой проблему могут быть связаны с кучей факторов:
1. Программа не настроена или стоит обкаточная программа, которая не даёт крутить мотор дальше заданных оборотов.
2. Не хватает топлива или неправильная топливоподача (бензонасос или форсунки наелись, отъебнул дад).
3. Катушка (катушки) зажигания или свечи под нагрузкой начинают срать.
4. Срыв синхронизации (биение реперного диска или провод дпкв на скрутках и лежит на генераторе)
5. Ещё тысяча факторов ... тебе вон написали про датчик скорости выше - может у тебя на 0 скорости прописана одна отсечка, а на других другая ...
Lesorub44
шланг на актюатор надет?
Спидометр работает?
Первым делом нужно разобраться с горящим чеком
