мотор 8в классика турбо
Сколько можно дуть в классико мотор с гбц от нивы (с приливом в рубашке охл.) чтоб не пробивало прокладку гбц? Шпильки гбц 12 мм , прокладка метал 1мм , плоскоть блока и гбц фрезерованы. В итоге видно что чуть дуло прокладку. Моё мнение что виновата прокладка, у кого какие варианты ещё будут? Буст был 1.5 кг , степень 8.5 , бенз нормальный 95, уоз около 11 гр, машина проехала буквально 10 км
  • 210.2 KB Просмотры: 0
  • 226.9 KB Просмотры: 0
  • 192.5 KB Просмотры: 0
  • 222.4 KB Просмотры: 0
  • 187.5 KB Просмотры: 0
  • 224.7 KB Просмотры: 0
  • 148.3 KB Просмотры: 0
  • 183.8 KB Просмотры: 0
  • 202.9 KB Просмотры: 0
  • 185.2 KB Просмотры: 0
Я, кстати, не уверен, что 1,5 бара, 8,5 и 95 бензин на клиновидной камере сгорания совместимы. Детон детектед? Мотор цепной, цепи на них весьма шумные, со всеми вытекающими.
Flw
Тагил
Дул 1.5 турбиной t3/t4 t04e в нивомотор с гбц 2101 (без ребер). Степень около 7.5, лужи в поршнях вручную сделаны по форме КС (как на поршнях 2108-2110, только глубже), камера в головке до 36см3 распилена. Прокладка паронит обычная, болты ГБЦ сток. Угол 21-24 в зависимости от оборотов (вал 780), бенз 98. Вроде ок все, не продувало. И да, углы на пределе были, дальше уже звенело четко
Как раздувалась такая турбина на этом моторе? Сильно поздно?
если степень меньше сделать думаю будет ездить, странно что 8клоп вообще едет на таких углах
Прокладка вылазит только тогда, когда ее плохо держат.
Только причин для этого может быть много. Но все они сводятся к одному - коробление плоскостей.
Flw
Тагил
плавно раздувалась) с 3200 и к 5300-5700 1.5 в зависимости от нагрузки. Там впуск еще кастом был не сток короткий (170 мм прямые раннеры), низ довольно печальный, хоть и вал не самый злой
У вас же есть человек на суперНиве, самой мощной в мире и Вселенной. С Харькова вроде, не? Нашел бы его, списался.
ну да, сказочник. Не спорю его нива едет не плохо, но когда начинают говорить ща 800 сил с этого мотора намеряные на стенде , то не хочется что-то узнавать в техническом плане
ну вот я тоже склоняюсь к прокладке, тем более что она вся обоссалась по блоку антифризом после пуска мотора.
думаешь степень 8.5 , буст 1.5, уоз 11 это все не совместимо?
я мало настраивал 8v с наддувом но на таких углах оно отказывалось ехать совсем, тоже один был с высокой степенью, или не ехало или звенело и почти сразу продуло прокладку, я бы сделал хотя бы 8 а то и 7.5
и ещё вопрос, плоскости шлифовали или фрезой делали? просто как мне показалось риска продольная от шливовального станка с камнем
ещё болты из магазина именно для жигулей бывало даже при 8кг затяжки уже тянулись, я ставлю всегда 2108 под шестигранник с помойки:)
вроде на чпу, значит резцом делали, но это инфа со слов, сам не видел
