Замна цепи ваз 2105
Здравствуйте не кто не потскажет поменял цепь на ваз 2105 ижектор все по меткам завел работает не поймеш как как будто троит подключил диагностику показывает пропуски во всех цилиндрах что может быть
Потскожу, нужна паставить первый цылиндер в верхнею мертвою точку с помащью атвёртке вставлинной в свичное атверстие и пасматреть в коком полаженее будит роспридвал, и есле он в нужнам паложенее то праверить на патсос воздуха чирез фарсунке, есле что пеши есчо патскожу!
на ваз 2105 ремень ))) проверить и выставить фазы грм по углам или по перекрытию)) скорее всего шестерня распреда у тебя не та ...
(при условии что до замены цепи всё было ок );)
Да я уже писал про ремень в другой теме-клоне ТС, он утверждает. что у него именно цепь))). Мотор скорее всего не 2105.
Ivan06
Он же сразу написал, что инжектор, там 1.6
Здесь это уже норма - отсутствие внимания к тому, что есть суть вопроса. Если честно то порой это удручает...
Юра, если это камень в мой огород, то зачем писать модель автомобиля. если нужно написать модель двигателя? Потом внезапно окажется, что у человека свапнут цепной мотор от любимой тобой Тойоты, и он всем кружит мозг.
Тыж мне Брат ))), (я тебе тот трэк никогда не забуду(y)), какой камень ))), так , ;)немного пожурить :D
piranie
у меня была ваз 2105 1983 года. с 05 мотором ременным 1300 объем. там даже цековки в поршнях есть-- поршни 79 мм. а так мотор 05 давно не выпускается.
У кореша была пятерка с ремнем - ну ни как вьехать не мог я , что так тихо мотор работает )))? потом пояснили )))
piranie
Я такой пилил на 82 мм и коротких шатунах с нивоколеном.
Лет 15 назад наверн.
по ходу ураган был по моменту. ведь из 1.3 1.7 получился да и нивовское колено лучше 03.- нивовское полнопротивовесеое как 08-е.
Да норм ехала. В копейке стоял
Я потом, когда продал машину, новый владелец поставил туда сти-4 штоле..
Я ей голову запиливал, и седла дорабатывали с клапанами в МАДИ.
маховик 3.9 кг.
Норм тогда новый владелец на тогдашних ночных сракингах выступал.
Я тогда на Daihatsu YRV турбовом уже катал, так вот копейка меня выносила на квотере легко
а в него колено 84 и на коротком шатуне ))) ох.... размечтались )))
но были же времена ....
токарь(чпу?) просто огонь ))ещё и вместе с "литьём без пор" ... или из болванки шкивки точили ?
из критики ... зачем на трамблёр разрезная ? и помпа не сильно замедлилась ?)) ах да ....ещё и в плане ресурса шкивки из люминя сильно недолговечны...- из моей практики ))
на колено рутс оденете ? ))
