сцепа
Manhunt_71
Тула
и еще вопрос: если сцепа 12ая, маховик тож 12.. стартер 8й...
вопрос: стартеру пох??))
dpc82
нет надо 12 маховик переделать под 8 венец
KMS
Белгород
можно в восьмой стартер поставить бендекс 10 и все работает!только если кпп старого образца надо будет пилить немного корпус!
VesiK
Таганрог
Я ниче не пилил в старом корпусе! Все и так залетело, но все тютелька в тютельку!
Manhunt_71
Тула
кпп нового образца... еще вопрос: шумит стартер при пуске, уже второй (б\у).. кто-то из знакомых сказал, что это у меня на легком диске из-за проваренного венца... типа цепляеца че то )) стартер вроде норм..
ant2113
Брянск
Лучше перетачи 12 маховик под 8 й венец и в одном месте на корпусе кпп в районе стартера надо чуть точьнуть болгаркой.
бендекс всадил фенокс за 250 ре за 5 минут и в бой, какие венцы!!!! махно 12 сток влетел в колокол 08 пару раз чиркнул гдето и норм (одел короб на блок на полу, даже не стал разбирать смотреть где чиркал, так собрал, все ок.)
dpc82
во время *чирка* ушло примерно 3мм коробаса
карл
Челябинск
у меня в старом корпусе ничо незадевало
Romanru51
Мурманск
У меня в старом корпусе сцепа приора задевала, пришлось подточить чуток.
Садишь корзину в колокол на выжимной, крутишь и смотришь где задевает, (фото 1)
точишь помаленьку (фото 2), опять смотришь, снова точишь.
Пришлось снимать немного вобщем то, все в алюминиевой пыли (фото 3).
Мои помошники (4)
Стартер оставил восьмой, при заводке тоже задевало, наружний край бендикса терся об корзину, решил вопрос уменьшением выхода бендикса на 1,5мм путем подкладывания шайбы, на словах трудно разобраться, но этих фоток нет
шото один небольшой а второй совсем маленький
Romanru51
Мурманск
Ну они больше для моральной поддержки, младший - будущий механик, все ему интересно, черный Фил - охранник тот еще :)
