Шпильки м12 вместо болтов гбц
Всем привет, многие сталкиваются с проблемой при постройке турбо мотора на блоке 11193 и подобными с резьбой в блоке м10. Я как и многие рассверлил до м12 и прикрутил голову на укорочённые болты от 2109, но появилась такая идея, так как возможно несколько раз придётся снимать/ставить гбц лучше всего будет собирать на шпильках. Собвсвенно вопрос, нашёл шпильки УАЗ (умз) М12*1,25*104 есть ли смысл собрать на них или может есть у кого опыт использования их? Уазовские шпильки можно тянуть 100 н/м это конечно же плюс когда собираете на метал прокладке.
piranie
большой момент затяжки не даст ничего кроме искривления цилиндров.... болтов или шпилек м-10 за глаза тут плоскости рулят а не прижим тем более на металлпакете.
Kazya
1.Уазовские шпильки скорее всего будут из пластилина.
2. Шпильку (нормальную) надо тянуть сильно меньше чем болт. Цифры не помню
ну у АРП шпилек указано 11 кг , так что вроде не меньше чем болты
Есть качественные болты м12 и затягивают их до 11 кг но стоят они довольно дорого
Производитель рекомендует момент затяжки 9-11 кг
У старшего на десятке прокладку продуло, после шлифовки тянул по мануалу с доворотами и контролировал момент по ключу, вышел разброс 12-12,5. Один под 13 кг. При этом болты даже не поплыли, момент рос. Я бы так тянуть не стал)), 10 кг и хорош.
piranie
я 12-тые болты тяну с одним доворотом второй не делаю-как показывает моя практика нафик не надо. может надо когда плоскости очень кривые чтоб прокл. мягкой утянуть..
kapri
тольятти
веселые болты..)
boblrc
Волгоград
У меня такие не плывущие болты резьбу вырвали из блока на ВАГе. Момент тоже за 13 заходил.
