Я 5.1 ТРС 251 Поведение РХХ.
Статус
Всем добрый день!
Вопрос по клапану ХХ: Когда глушиш двигатель РХХ занимает положение задаваемое таблицей "положение РХХ при пуске от ТОЖ" (допустим это 100 шагов), поворачиваешь ключ и проворачиваешь двигатель, когда обороты достигнут значения "обороты полного выхода из режима Пуск" (допустим 1000 об), РХХ занимает положение "желаемое положение РХХ" (допустим 20 шагов), зачем нужны таблицы "начальное смещение РХХ после пуска" (допустим 10 шагов), "минимальное смещение РХХ после пуска" (допустим 5 шагов), как регулятор взаимодействует с этими таблицами?
Итого получается с поворота ключа: до прокрутки 100 шагов, во время прокрутки смещается до 10 шагов, и по выходу на ХХ 20 шагов? (минимальное смещение ни знаю куда пристроить?
в кратце - все эти положения нужны чтобы:
мотор нормально пускался при разных Т
мотор нормально подхватывал обороты при переходе в режим хх с разных оборотов и режимов
мотор не тормозил колом машину при торможении двигателем - к примеру ты едешь на первой, обороты 2200, ты отпустил газ, рхх почти в нуле - мотор так сильно тормозит тачку что ты носом вдарился в руль. а если рхх не в ноль упадет а будет 120 шагов - торможение начнется очень плавно.
Никак не могу понять для чего "начальное смещение РХХ после пуска"? у нас же есть положение "положение РХХ при пуске от ТОЖ" с которого РХХ будет уменьшать шаги?
это смещение от уставки в переходном режиме. Туда РХХ приходит сразу после пуска.
Нет. он в теории придет в него мгновенно - моментный именно так и делает.
а вот оттуда он уже будет уменьшать шаги.
в хелпе к цтп этого ваще то нет.
в теме на форуме ИОНа это все разжовано, но наверно у ТС отлом и ему стыдно зайти на форум ИОНа :)
Как же мне все таки приручить РХХ!? Ни как не хочет занимать положение, при котором ХХ нормальный, положение, почему то, на пять шагов больше чем положено?, а на пуске падает моментально на положение ниже.
Если нужна "помощь зала", то отправляется "в зал" прошивка+лог ...
идите ка вы лесом с отломами.
еще раз увижу - ваще забаню навсегда!!!!
я, если чо, деньги платил фросту, чтоб всякие уроды тут на халяву пользовались
Статус
