4-pot тормоза
Bezbamperov
Куплю 4-х поршневые тормоза под 15 колесо.
Можно суппорты с планшайбами,можно болт он.
Бюджет не слишком космический))
ВАЗ ПП.
kapri
тольятти
есть недоделанные 4х поршневые суппорта от москвича, переделанные из двухконтурной системы в одноконтурную, под 15 диск, напилены заготовки под проставки но не доведено до ума. вот такой комплект, только отребилден тыц
@@Bezbamperov
если интересно могу сделать фото того что есть, как все примерялось, даже кажется чертеж есть...
отдам за недорога...
kapri
тольятти
@@Bezbamperov
А зачем ему непонятно что с неизвестным моментом тормозов?
Мож там момента как на сток суппорте таз?
Goshan412
Active member
Там поршни разного диаметра в москвичовском суппорте, хоть и 4...
у брембо тоже разного диаметра поршня...
диаметр поршней для любителей посчитать, а еще эти суппорта стояли на первых газ 3102 и проектировали их британцы кажись, а наши скрахоборили
1. 43х2
2. 34х2
bibox
Мощнее стока,но слабее чуть чем газель суппорт.
Если дело не в ощущениях при нажатии педали,а именно в эффективности,тогда лучше от камри взять они мощнее чем всякие 4 поршневые.
да, еще забыл дописать что каналы доработы, в отличии от стока.
kapri
тольятти
Если дело не в ощущениях при нажатии педали,а именно в эффективности,тогда лучше от камри взять они мощнее чем всякие 4 поршневые.[/QUOTE]
4 пот есть мощнее, есть слабее))
Прежде чем утверждать, что односкоб мощнее , чем 4 пот, надо бы прилагать циферки))
П.с.не имею ничего против односкоб. Тоже хорошо пашут для своих задач.
Goshan412
Active member
1. 43х2
2. 34х2
Изначально гирлинг, ну стояли да, с проставкой, там суть в том что малые поршни с задней осью завязаны, а большие сами по себе
bibox
Я имел ввиду старые всякие цельсиоры,брембы и тд
Ещё у этих люминь суппортов зачастую тефлон поврежден и это уже считай прямая дорога на помойку.
я все доработал под один контур ;-)
kapri
тольятти
Ну и какой диаметр цилиндра на суппорте твоего Камри?)
Можно подсчитать)
Цельсиор уфс 30/31 4 пот, диаметр цилиндров 43 мм х 2
Цилиндры из металла, никакой керамики
bibox
