Удалённая настройка Я5.1
Greenadin
Приветствую коллег! Кто-то может настроить удалённо машину на январь 5.1? Как это делается, что мне необходимо иметь?
Конфиг: 4G63T, Я5.1 инженерный, поршни 2jz, СЖ около 8,3 , датчик фаз, рхх ваз, дпдз ваз, мап 1,5 бара избытка, полный привод, холсет 35 твинскролл, внешний гейт 60мм., форсы сименс дека 630
Для этого нужен хороший интернет, загрузчик, программа для настройки на компе, прошивка инженерная и договоренность с настройщиком (по работе и оплате).
Софт какой есть?
А также ШДК, инженерник и интерфейс для связи с блоком, ноут само собой.
Нет никакой удалённой настройки на 5.1, по овер дохрена причин.
MAKC799
Воронеж и область
turbobmw
А город то какой?
Greenadin
г. Кемерово. Доеду в радиусе 600 км. Главное чтобы кто то согласился кто рядом
Greenadin
Софт какой есть?
Софта никакого нет у меня
Софт какой есть?
и нужно переместиться на момент настройки вместе с мотором в мир розовых пони)))
представляю мотор(я не о топикстартере) искрящая проводка без массы, шдк вкрученый через обманку в секущий выхлоп, в двух нет компресии и в остальных двух пробита прокладка в месте перегородки между цилиндрами, дпкв который стоит боком к кривому реперному диску который его пилит и уже летят куски обмотки, не работающий рхх с отверткой в дросселе что бы были холостые, грм не по меткам, зажатый корень с опилками в поддоне, после первой отсечки отлетает передний шкив и гнет клапана, он не работает потамушто проста не настроен)))
