Турбо классика.
Realbafl
New member
Приветствую всех, первый раз на этом форуме, сильно не ругайте пожалуйста))
Недавно собрал турбу на своей чудо
агрегате.
Спек: тд04л, 124 мотор, нуджин 9,15 валы
Облегченные клапана, облегченные шатуны, облегченный маховик. Дад дтв соответственно. Головной убор январь 5.1 .
Начались проблемы после сборки.
Заводится, пару секунд поработает и глохнет, как будто отрубает сама, хоть ты давай ей газу, хоть не давай, как итог сама заглохнет.
Потом ещё раз 5 заведется, но холостых нет, очень тяжело набирает, но не глохнет.
Такое ощущение, что блок падает в аварию и начинает работать как есть.
Дроссель проверен, дад и дтв новые, проводка проверена, топливо провере
Мозги мозгуют, аж 3 пары ради интереса менял. Одни шитые под мой мотор, другие нет. На всех работает одинаково.
Подключаюсь елм,кроме данных о эбу ничего нету.
Чек на подсос выведен, тоже ничего не горит, кроме когда зажигание включаешь.
Эх, не знаю куда лезть может догадки есть у кого какие. Может сталкивался кто.
На холодную ещё кое как может поработать чуток на холостых, потом все равно тухнет, но не всегда так, чаще всего заводится, поиграется оборотами и прям моментом вырубается.
Заранее спасибо.
Проверить правильность подключения датчиков и ИМ. Проверить соответственно, чтобы в прошивке все калибровки датчиков и ИМ соответствовали тому что стоит на моторе, проверить правильность флагов конфигурации прошивки. Настроить. Ездить радоваться.
Проверить еще раз силовые провода. Было такое же, после заводки через две секунды глох. Проблема была в силовом плюсе , в заделке плохой контакт был.
