Регулятор давления
Подскажите, а как работает регулятор давления топлива на турбо моторе? Он же вроде от разряжения только работает, а здесь избыток.
fignja
Active member
Держит всегда одну заданную разницу рампа-ресивер. До тех пор пока насоса хватает.
При разряжении в ресивере РДТ снижает давление в топливной рампе (больше сбрасывает в обратку), при повышении давления в ресивере (избыток на турбо) РДТ меньше сбрасывает в обратку, тем самым повышает давление в топливной рампе, обеспечивая постоянную статическую производительность форсунки. Это всё верно для рампы с обраткой и когда РДТ подключен вакуумной трубочкой к ресиверу.
В обе стороны. Это дифференциальная схема, отнимает от давления топлива давление воздуха в ресивере, чтобы было 3 бара.
П. С. Существенное уточнение у Сантоса в последнем предложении.
Спасибо, именно и переделывал у себя на рампу с рдт, из бака убрал.
Ну это в теории, а в реали походу не бывает стопроцентов прямолинейного регулятора
Вялый волго регулятор с обраткой? Или вялый датчик давления топлива ваг ори 0-10бар?
Или надо еще больше топливных демпферов ?
