Проблемы с рулевым управлением
Здравствуйте, проблема следующая-после замены рулевой рейка при вывороте руля до конца, руль не возвращается в нулевое положение, при этом автомобиль еде прямо
Автомобиль ваз 2114
Подскажите в чем может быть проблема
mamon11
Автомобиль ваз 2114
Ахахаха, жесть.
или рейка наоборот стоит, рулевым валом к блоку мотора, или появилась микротрещина в задней балке
сход развал сделан, при повороте в противоположную сторону руль может вернуться в нормальное положение, при этом автомобиль продолжает ехать прямо
ну чет откручено наверно, не? может конечно рашпиль в рейке из сыряка и растягивается)) или рулевой вал скручивается как жидкий торсион
у меня постоянно разрывает левую переднюю покрышку на машине, в чем может быть дело? развал делал, машину менял, новый комплект ходит а левая покрышка уже 3я))
Наверное есть таки у тебя по дороге бодрый правый поворот, где от души его проходишь :ROFLMAO:
Где то шлицы не держат видимо или у руля или у рейки.
По другому хз,как можно крутить рули и чтоб колеса не поворачивали
Ну или совсем идиотсткое,кто то повернул рейку и колеса выставил прямо,как итог есть только один повопот и разная длинна рулевых усов,но это сразу видно и понятно
