Про шнурки к-line. Нужна помощь.
turbobmw
Имею оригинальный клайник от maxi, дешевый с алишки ваговский и на днях приедет мастер кит еще. Суть проблемы что на 5ом что на 7ом январе не соединяется либо на маленькой скорости...и рвется связь....на каких то машинах все нормально... понимаю что беда в проводке авто и от части правильно заданной скорости сом порта.
Использую j5olt матрицу и инжекторонлайн.
Скорость допустим в матрице и инжекторе 10400 3800 и 56000 какие таймауты выбирать?
И какую скорость в настройках сом порта выставлять? Потом там что то про биты в стоке от 8, стоит ли их уменьшать?
И если нажать дополнительно там еще куча настроек... про байты про милисекунды....
Выставлять значения по умолчанию? Или все же пробовать ниже ставить и на сколько допустимо?
Буду признателен если ткнете пальцам что можно крутить а что не стоит... можно с картинкой)))
прежде всего гальваническую развязку надо чтоб помехи отсечь. это решение тупое но нередко помогает.
далее программа сама выставляет все как ей надо.
скорость надо максимальную. если на ней плохо то на шаг ниже.
https://compacttool.ru/modul-galvanicheskoj-razvyazki-usb
думаешь Макс не сделал развязку на плате ?
наверно сделал.
я предлагаю самое тупое что в начале можно сделать.
вообще конечно надо на бумажке схему что как у него запитано. фотки......
мне некоторые жаловались что лц1 и смс постоянно отваливается. я давно сделал опторазвязку по сигналам tx rx - у меня неттакой проблемы вообще. проклятый всеми смс софт работает всегда и везде.
да как оно может пригодится если для этого надо быть электронщиком??
а электронщик и без меня плату сделает вытравит и спаяет.
ft232 + 2 pc817 + max232 и несколько резисторов. там думать не о чем вообще.
817 20 килобит только тянут правда но для лц1 хватает
Развязку гальваническую Я делал только на лямбде - там нельзя чтоб помехи ОТ КОМПА лезли в схему измерения.
а на ЭБУ - она какие проблемы вообще решать должна? чтоб что?!
скоростные оптроны которые туда нужны стоят как весь этот адаптер.
Ну тут электронщиков на форуме живых раз-два и всё :)
хорош дурака валять - чтобы при плохих соединения земли в разных точках всей мотни проводов уровни тхрх не уходили более чем на 2 вольта - тогда связь и теряется.
а когда проводочки на крокодилах накинуты на акум или прикуриватель - такое постоянно происходит.
GLP
Краснодарский край Афипский
Приветствую. А зачем шнур если можно wi-fi плату сразу в инжинерник внедрить так же и с шдк
turbobmw
Незнаю нет ответа на этот вопрос... но я думаю даже с вифи всеравно параметры порта нужно выставлять... вчера в краснодаре намучался...
каждому свое.
мне вломы морочаться. сделал по своему - работает.
радиосвязь не панацея.
GLP
Не теряется - там компараторы на 2.5 вольта. Можно перенастроить и на 6 если хочется.
Оптически изолированный к-лайник делался неоднократно и никаких проблем не решал!
turbobmw
Вот на этой картинке стоит ли биты данных меньше ставить? Для январь 7 38400 для 5го 19200?
turbobmw
Вот на этой картинке стоит ли менять значени которые обвел, в меньшую или большую сторону?
Скорость для я5 - 56***
Время ожидания поставь 15.
Больше ничего не имеет значения
