21099 + Eaton M62
XamB
New member
Доброго времени суток.
Есть машина 21099 мотор под капиталку изза детонации посыпались поршни.
Прикупил блок 11193 и расточил на 82.8 под сток поршни. Собираюсь дуть 0.5 бара прямо в впуск. надо спилить БЦ под гранта покладку. недоход в блоке 2.7 вместе с прокладкой. Посчитал в калькуляторе степень без подпиливания 8.3. Вопрос: какую степень мне нужно сделать и сколько по хорошему спилить под такой конфиг?
Степень от бензина подбирай, на хорошем можно и 9.5-10.3 степень сделать, свечи похолоднее только поставить, если качество бензина разное бывает, то 8.5-9.5 ...
Надо ещё смотреть какая температура на впуске будет, насколько сильно будет воздух греть компрессор.
Вопрос а почему именно м62 он 3 лопастной,старый.
Когда от вагов есть твс410 которые 4 лопасти,тише,меньше греют,обороты могут выше
Дороже наверно
плюс твс 410 можно крутануть и он надует достаточно много, 200+ должен если мотор подготовить
Я знаю, у тебя есть ТВС))).
