Осевой люфт турбины
muslimun
Здорова всем! Люди знающие подскажите в чем может быть проблема. На 2107 с 8v мотором установлена турбина vf38 перед установкой осевого люфта не было вообще.После сборки машина проехала около 200км и при проверке оказалось что люфт около 1см а радиальный в допуске. Проверил слив масла на хх тоже в норме. После этого установил другую турбину такую же и проехал около 100км, опять проверяю люфт и чудо не произошло люфт около 0,5см. Наддув 0,9 пару раз 1.2 дул
Тыж понимаешь что смазка и система ее подачи виновата. А раз так , то пора за ноздри притянуть того кто ее делал.
fignja
Active member
Люфт в 1 сантиметр???? Что то не так.
Там физически корпус не позволит так люфтить, даже если без подшипников картридж собрать.
Тип Минимальное значение Максимальное значение
Осевой люфт 0,05 мм 0,09 мм
Радиальный люфт не нормирован не нормирован
Люфт колесо/корпус турбокомпрессора0,2 мм 0,8 мм
Зазор колесо/корпус турбины 0,4 мм 0,97 мм
fignja
Active member
А как обстоят дела с выхлопом у мотора?
muslimun
Сегодня при проверке выяснил что блоуофф не работал. Был зажат болт и соответственно не работал. Может из-за помпожа появиться такой люфт? Если бы причиной была смазка не думаете что и на втулках появился бы люфт?
muslimun
Обе крыльчатки и корпуса были стерты, заднее стопроное кольцо в всмятку
pavvlikk
С помпажом разбирайся. Если со смазкой всё ок. Скорее всего в этом дело. Хотя при помпаже чаше всего вал гнёт.
