Рецепт правильного бутерброда
fignja
Active member
Собственно есть у местных опыт в разжиме моторов прокладкой ГБЦ? Как правильно?
Знаю что есть вариант просто поставить несколько паронитовых прокладок.
Можно вырезать на лазерном станке к примеру из меди 1-3 мм или стали.
В итоге блок/паронит/медь/паронит гбц? Как обтягивать?
Что делать с металлопакетом?
Ориса спроси в его теме, он съел пару собак на этом, не понравилось
korlik
Рабочее решение. Берется металлопакет из 4 листов например и внутрь вместо одного (плоского)слоя, на лазере, делается вкладыш из нерж. листа от 1.2 до 2 мм. Нельзя трогать слой с двойной отбортовкой по краю цилинра, именно он уплотняет соединение. Перед сборкой лист нержи обрабатывается медным спреем. Лист нерж. перед укладкой матуется 240 абразивом. Держит 1.8 -2 бара., на хороших болтах.
