Свап 124 в 99
Не ругайте сильно, просто я практически ноль в этой теме. Просьба описать пошаговое этот момент. Сейчас стоит 1.5 на бош мозгах 1.5.4, что нужно переделывать, просьба отнестись с пониманием
давно в 2110 поменяли гбц с 8кл на 16кл.+ поршни
просто завели и поехали. но без ДФ( датчик фазы) немного может туповато. но ездило/заводилось/кушало не много.
а так по хорошему проводка у тебя 5.1
закинул мотор+поставил 5.1-41/61+ по "вкусу" добавить ДФ+ провода на форсунки для фазированного или ничего не делать и оставить попарный и к настройщику.
да просто любой 5.1 прошивается в без дф, без дд и без (далее не разборчиво), и поехал на одновременном или пп, остальное просто из под стола и по пути ещё можно просто по углам насобирать и пинать в сторону машины, и всё это насыпать под капот и поехать, примерно план такой))
на 8кл угли немного больше, может сыпануть поршняме! в остальном прошивки идентичны на 99.9, плюс этот ваш 124й может быть с зашлифованой до дизеля гбц и нужно будет на 8кл мозгах спортопливо! (пишется слитно как слова переодежда и дивидиск)
