Как правильно подключить динамики.
racer10
New member
В передних дверях 165мм, в торпеде 100мм, авто Голф3. Как правильно подключить динамики и какие использовать, голова скорее всего будет андроид авто. По музыке не уношусь, но все же хочется, что бы правильно было.
Всё очень просто 💁‍♂️
Подключать согласно приложенной схеме.
Использовать те, которые позволяет бюджет.
Очень не простая ситуация. 100мм динамикам нельзя играть ниже 100-150герц. От чесных 25-ватт они захрипят . Значит в системе должен быть фильтр отрезающий нижний регистр. Например хотя бы кондёр в проводе - фильтр первого порядка допустим, но маловато.
Если для себя и хочется, чтоб и отдача была и более менее чесно то рекомендую 100мм взять Hertz 100 DCX , а в двери 16 тоже Hertz 165/175 DCX. Это так называемая линейка Дичи, для работы от головы без уся.
Если головное будет с процем и задние динамики отсутствуют, то фронт подключить в поканалку. Например 100ки цепляем на фронт и в мафоне фильтр 2го порядка включить, задержать сигнал на 1,2 - 1,4 миллиСек в левом канале, минус 2 -3 Дб.
Тыл мафона зацепить на 16 стоящие в дверях. В мафоне задержать сигнал для левого мидбаса на 0,9 -1 миллиСек, а правый динамик сделать минус 1 - 2Дб. Получится четко , быстро, панчево, с мясом и с шикарной и эшелонированной сценой.
Немного поколдовать только нужно будет с временными если захочется сверх точно - у правой стороны будет отскок от стекла, вот его надо будет поймать и сфазировать с нижним динамиком. А затем и левую сторону в полотно сцены загнать.
Поставить можешь и сам но обязательно съезди на настройку , к тем кто , машины на соревки на качество готовит.
Goshan412
Active member
Главное в противофазу не включить, хотя бывает что у компоненток, пищалки именно так включены
Озадачился, взял 100мм герц , померил
Очень прилично для такого размера. 100 герц тащщит запросто. Так что рекомендую их на 70ти четвертым резать. Телесность бУдет...
