Турбина не крутится на работающем моторе.
Ivet
New member
Ауди 1,8т К03
Прогорел поршень - мотор откапиталили, проблема в том что на заглушенную крыльчатка крутиться легко, люфтов нет. Как заведёшь турбина в ступоре. маслоподача хорошая.
Подскажите в чем дело, что то попало в масляные каналы турбины ? Как решить данную беду..
Ауди 1,8т К03
а если газу дать?
Ivan06
Ауди 1,8т К03
Что с люфтами на турбе? Может после ремонта давление масла поднялось и вал турбины поджимает
может там осевой конь и криво собрали вал смещается и упирается колесом хаузинг.. или как вариант в ней что то лежит))
Ivet
New member
Ничего не лежит, руками все крутиться, люфта нет. Турбину никто не перебирал, до капиталки двс дула как положено, нареканий не было
Вина заведеную только горячая крутится? 🤔
Ivan06
Ivet
New member
Под газом тоже не крутится, что ли?
А если пальцами крутнуть на заведенном моторе? На заглушенном моторе надавить на вал, отжимать в стороны и крутить.
Завтра попробуем
возможные варианты вал пополам, или там что то лежит и оно переползает на заведенном моторе:)
вчера приезжает инженер, говорит на лачетти нужно почистить дроссель тк он не закрывается, я шевелю дроссель всё збс, дай говорю газу, дроссель завис в открытом положении машина ебашит в отсечке, инженер удивленно и в чем же может быть дело:)
