кто по автомобильным регикам и майфунам спец у нас?
короче задача
установить в машине 3-4 камеры. вперед, назад и в салон. + 1 микрофон
магнитола андроид естественно. но лишь с одной задней камерой.
какие можно сделать варианты? докупить к андроиду блок ввода видео и usb диск и на него писать.
купить регик типа nscar https://nscar.ru/shop/…or-nscar-9504c-fullhd/ и писать на него но есть проблема с монитором - как с него вывести на андроид запись(нужно иногда, не постоянно) - купить чтото для захвата аналового ахд или захвата vga??? что и где? то есть как превратить андроид в мониор???????
3 вариант - предложите что еще можно пожалуйста
самое важное!!!! регик должен быть недоступен для быстрого съема/вырывания - поэтому такой гемор
fignja
Active member
короче задача
На андройд можно принудительно камеру смотреть. У регика есть av выход. Выглядит совмещаемо. Если магнитола типа 10 дюймойвой, по крайней мере у меня у неё входы на 2 камеры.
Это была вторая по дёшевости, т4, дешевле только к3.
наварить из уголка куб по наружке и приварить его прям к крыше, можно к крыше не приваривать, сделать от катушки 30000 вольт на корпус из уголка, что бы вырывающий ещё несколько минут дымился на земле, а потом его по утру снегоуборщик в отвал скинул))
так можно по сути сразу с него в облако писать ещё?
fignja
Active member
Можно и с одной камерой, просто выключатель+переключатель поставить. По сути там камера в формате видика приходит.
Включать просмотр камеры можно подачей 12 вольт как от фонарей заднего хода, + иногда к магнитоле идёт кан коробочка. Тогда она может смотреть по кану включена ли задняя передача и сама давать 12 вольт на камеру по другому проводу.
короче задача
это на какой транспорт вообще? автобус?
piranie
так то все верно но куб лучше из ломов таких толстых сварить чтоб надежней было. или можно сварить из толстых канализационных чугунных труб 150 диаметра.
короче задача
Ты че решил устроиться работать в такси ?
