Продаю турбокомпрессор td04l-13t
1sergey1
Казань
б/у
нет
СДЭК
Продаю турбокомпрессор td04l-13t оригинал. Немного погнуты 2 лопасти компрессорного колеса из-за соприкосновения с холодным хаузингом во время установки. Втулки новые.
На холодном колесе явно видны мех повреждения от чего то прилетевшего.
DenChirkin
Это с м51d25? Есть такой же только гарет
1sergey1
trueno60 по 35000 руб. толкает td04l оригинал. Этот турбокомпрессор я у него брал, но на авто его не эксплуатировал, только примерял. Холодный хаузинг очень туго налезает, во время одной из примерок я неудачно пытался натянуть хаузинг на корпус и погнул 2 лопасти чуток, видно на фото. Это не мусор. Можно удалить погнутые кончики и отбалансировать заново.
если не было бы трещины на одном заломе и так бы поработало..
такое школоте на 6 тыщ на ладуцц.
а новые втулки, их кто то менял?
1sergey1
1sergey1
1sergey1
Думаю можно бор-машинкой или болгаркой срезать угол лопасти примерно с катетом 3мм и будет чистый металл. У меня турбокомпрессор td05-16g от бедной смеси потерял металл на всех лопастях турбинного колеса, но благополучно работал далее и я его поменял чисто от собственного ощущения неправильности такого вида, при снятии лопнувшего коллектора. НО турбина бы работала и с таким колесом.
Так что думаю можно отпилить катет 3мм на одной лопасти, отбалансить и кататься
у меня тоже работали турбины с побитыми колесами но если начать дуть в сопли то постепенно её развалит, по хорошему я бы заменил колесо, если есть билет и отбалансировал бы, а такие турбины отдаю пионерам пусть развлекаются))
а хватишь мяса для баланса то?
так-то можно
1sergey1
так-то можно
по личным ощущениям - должно хватить, т.к. маленький кусочек и близко сравнительно к оси вращения, в смысле не на самом большом радиусе
1sergey1
если срезать край, то колесу легче должно стать, т.к. нагрузка на эту лопасть снижается из-за уменьшения немного площади лопасти. Главное отбалансировать - это да
