Зазор на кольцах на турбо?
PATRIG
какой делать зазор? поршень 77мм, пишут 0.3 -0.6 мм
Нолик забыли.
0.005
В первом кольце округлить в меньшую
Во втором в большую сторону.
Или:
Посмотреть вложение 97125 Посмотреть вложение 97126
Не надо округлять в меньшую сторону. Без всяких калькуляторов была табличка Мале, где банальный множитель 0,005 для стритовых турбомоторов для верхнего кольца, 0,0055 для закиси и 0,006 для фулл-ништяки.
Дюймов...
Kazya
Кому как удобно. Калькулятор привел как доп. пример и цветную картинку. Очень трудно выдержать зазор с точностью +-сотка. У меня нет специальной приспособы, а надфилем если перестараться начинается закругление или завал. А если торцы кольца не идеально параллельны - зазор(точность) идёт лесом. + некоторые расточники не знают платохон и херачат в чистовую самым грубым хон-бруском. Цилиндр как напильник, либо сам очень быстро сотрётся, либо сожрёт кольца и зазор опять лесом. Делаю зазор по низу допуска и обязательно прохожу цилиндры 2000й наждачкой, чтобы сгладить вершины. 2 листа делаю пополам, хватает на 4 горшка. На пальцеметр как зеркало, но хон остаётся.
Так, давайте повторим, раз охота поболтать.
0,05 это 5%. Цифра берется от длины окружности т.е. цилиндра. Или вы че там надумали брать 5% от 77мм диаметра???
Это усредненное и это работает, можно взять и 4% и 7% в зависимости от… можно бесконечно. Стоки обычно лежат в 1-3% атмо и до 4% турбо
Я сейчас не допонял, ты после станка от руки шкуркой 2000 дорабатываешь?
Kazya
0.05 - очень много, 3.85мм.
1% от 77мм =0.77мм уже ближе но тоже многовато. Расчёт на 0.005.
Kazya
Абсолютно точно. Только шуриком или дрелью. Неохота после обкатки новые кольца подкидывать. В Иркутск на станок отправлять долго и дорого.
Что у вас этот Денис из головы не выходит? Не он молодец, спору нет, но кроме иркутска тебе в размер расточат в тысячи мест по необъятной
Kazya
У нас есть очень хороший расточник, но уже в годах. Трудно попасть к нему. То болеет, то отдыхает. Очередь к нему длинная. Он и подсказал с наждачкой. Давно привезли блок на сборку, позвонил дяде Коле, пожаловался что хон очень грубый, можно ли сгладить и не уйдёт ли размер.
PATRIG
у меня поломало вторые компрессионные кольца, все целое кольца на пополам, изза воды в место антифриза могло? слышал прям как кипела вода в блоке)) разобрал все целое не задиров нефига, вот голову ломаю, грешу на зазор и перегрев
PATRIG
Предельно допустимые нормы: 0.3 мм [компрессионное №1], 0.5 мм (компрессионное №2], 0.8 мм (маслосъемное]. думаю так делать, это для атмо верхний предел, турбо то по теплее будет?
