кто в каминсе камаза шарит?))) проблема есть
камазу один год примерно. 35ткм. каминс мозги см2880. модель каминса камаз стирает фрезой и лепит свой шильдик. так чт модель я пока не понял.
турбина не бустит. вместо 1,8 дает 0,9 в среднем.
в мозгах ошибок нет. турбина не люфтит, впуск опрессовали, фильтр перед турбой сняли, выхлоп после нее сняли - не дует выше 1.
давление в рампе от 800 до 1100 бар.
дад проверил по манометру - совпадает.
вот количество впрыска меня смущает - маловато по моему да и судя по шкале.
как вообще считается объем впрыска на дизеле?
нет!! ни капли. прозрачный весь.
есть форумы по каминсам где почитать про диагностику?
e39Kaluga
Гейт смотрели наверное? Просто проблема с пружиной не может быть?
обычный гейт там. привязал я его порволокой в наших традициях - эффекта ноль.
e39Kaluga
Ну тогда вариантов больше нет: в дизеле качественное регулирование, значит его, качества, и не хватает. Или не все цилиндры работают, пару коромысел нет, хз, может там такое быть?
сам мотор работает тихо. ну для дизеля)) не лязгает ничего.
там в мозгах есть параметр - количество впрыска. оно по моему мало. ну и шакала заполнена на 20% всего.
никаких ошибок нет но впрыск такой вот.
почему он такой я хз.
это единственное что мне кажется подозрительным на данный момент.
fignja
Active member
А мочевина там стоит? Удивительно что ошибки нет...
