пiwY с каkулатора
induke Модератор Команда форума 28 Дек 2025 #1 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 30,386 Лайки 3,621 28 Дек 2025 #1 пiwY с каkулатора
fignja Active member 29 Дек 2025 #2 Регистрация 16.01.2017 Сообщения 2,684 Лайки 881 29 Дек 2025 #2 Ну там же индайк, а не индюке
midnightracer Старожил 29 Дек 2025 #3 Регистрация 08.03.2011 Сообщения 17,653 Лайки 1,512 29 Дек 2025 #3 ты по аккуратнее, а то подумают еще что ты» ш п и ен» )…..
Maxi Старожил 30 Дек 2025 #4 Регистрация 07.01.2008 Сообщения 16,277 Лайки 3,222 Адрес Москва 30 Дек 2025 #4 Сам факт что ты этот скам читаешь - уже провал!
induke Модератор Команда форума 31 Дек 2025 #6 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 30,386 Лайки 3,621 31 Дек 2025 #6 как хорошо что я занимаюсь трубами водой и гавном. безрукому ии там делать нечего.
induke Модератор Команда форума 31 Дек 2025 #7 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 30,386 Лайки 3,621 31 Дек 2025 #7 Немного интриги
midnightracer Старожил 31 Дек 2025 #8 Регистрация 08.03.2011 Сообщения 17,653 Лайки 1,512 31 Дек 2025 #8 induke написал(а): Немного интриги Посмотреть вложение 97639 Нажмите для раскрытия... Ты решил еще и в отечественной авиации разочароваться, и пошел работать в шарик ?
induke Модератор Команда форума 31 Дек 2025 #9 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 30,386 Лайки 3,621 31 Дек 2025 #9 примерно.
fignja Active member 5 Янв 2026 #10 Регистрация 16.01.2017 Сообщения 2,684 Лайки 881 5 Янв 2026 #10 induke написал(а): примерно. Нажмите для раскрытия... Вооопрос. Есть большой конденсатор. Есть китайский блок питания на 12в. Есть дешёвая плата усилителя нч которая без конденсатора хреново звучит. (если запустить от аккума звук намного полнее чем от бп) Если подключить большой конденсатор напрямую ведь можно сжечь бп? Как правильно ограничить мощность при первичном зарядке банки?
induke Модератор Команда форума 7 Янв 2026 #11 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 30,386 Лайки 3,621 7 Янв 2026 #11 Плату мягкий старт купи. Или реле времени на 3 секунды и резистор 5ом
induke Модератор Команда форума 7 Янв 2026 #12 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 30,386 Лайки 3,621 7 Янв 2026 #12 Хотя почти все бп имеют ограничение тока
fignja Active member 7 Янв 2026 #13 Регистрация 16.01.2017 Сообщения 2,684 Лайки 881 7 Янв 2026 #13 induke написал(а): Хотя почти все бп имеют ограничение тока Нажмите для раскрытия... Спасибо
