Турбокомпрессор TD04L-19t (2 часа на диностеде)
1sergey1
Казань
б/у
СДЭК, Почта России, Деловые Линии
Продаю турбокомпрессор TD04L-19t, потенциал 300 л.с. (см. живой пример с графиком мощности а/м audi на drive2 по поиску). Время эксплуатации - 2 часа на динамометрическом стенде, состояние нового турбокомпрессора, было снято 255л.с., при избыточном давлении 1.2 бара. Настройкой блока управления двигателя на динамометрическом стенде занимался Ильнар Салахутдинов (Высокая Гора, г. Казань).
Идеальная балансировка картриджа (см. график проверки заводской балансировки).
Компрессорное колесо 19t (46мм Inducer, 58мм Exducer) из кованного алюминия, обработка ЧПУ, весит как литое колесо меньшего размера 13t.
Вал турбины с 9-ю лопастями для большей производительности, мощности.
Горячий хаузинг и клапан управления вестгейтом от оригинального турбокомпрессора TD04L.
ПС: если я не появляюсь на сайте, то просьба писать MAX, Telegram
