Распредвал.База кулачка.
baha
Доброго здравия всем. Интересует такой вопрос, влияет-ли, уменшение базы кулачка(при одинаковом профиле и одинаковой фазе) на характеристику распредвала.Спасибо всем откликнувшимся.
конечно влияет. вот прикинь вал например подъем 10(фаза 310) но базы 38 и 36, ясно дело что 36 база получ вал острее, и кинеметический разрыв будет раньше.
Monster
С каких дел, если подъем от фазы (угла поворота) будет одинаковым?
Скорости и ускорения - соотвественно те же.
рисовал я.
база НЕ ВЛИЯЕТ!
Profi
Воронеж
imported_baha, Влияние настолько незначительное,что при расчётах им(влиянием) можно пренебречь.У валов есть куда более значимые параметры.Увеличив высоту подъёма клапана-увеличиваем скорость его(клапана) открытия и закрытия.
ilkari,
влешек,
При перешлифовке вала спроектированный рамп на плечах набега и сбега будет уменьшен.А соответственно распредвал будет позднее открывать и закрывать клапан. На гидрокомпенсаторах это менее заметно,а вот на зазорных механизмах ГРМ несколько более выражено.
ilkari,
влешек,
по первой части - скорость клапана поднять почти невозможно. запаса по диаметру толкателя-то почти нет. рост подъема клапана это в первую очередь рост фазы.
По второй части не понял. при перешлифовке все равно весь профиль в том числе зоны выработки зазора и посадки клапана шлифуются заново. какими они будут зависит уже от не от факта перешлифовки, а от нового профиля вроде как.
Profi
Воронеж
Увы не совсем так.Фаза складывается из сумм рамп+профиль(набега)+вершина кулачка+профиль(сбега)+рамп. Последний чаще всего игнорируется производителями ширпотребной продукции.
серьезная заявка. если так, то будет шуметь стучать и быстрее разбивать седло.
Кто из производителей по вашему относится к ширпотребной продукции?
Насколько я знаю, Рожков например, всегда хвалился, что его профиль лучше заводского.
Profi
Воронеж
А также вырастает вероятность выплёвывания регулировочных шайб,там,где шайба лежит на толкателе,износа направляющих и самих стержней клапанов.
Бесспорно правильное утверждение.
