Рвет РХХ
gnom
За 2-е недели поменял 5 регуляторов, сначала выпрыгивали из корпуса (3 штуки), произвел усиление поксиполом), теперь перестают выполнять свои функции)), на одном холостой 1600, на втором 2100, давление 0.9 то всего.
Кто сталкивался, подскажите че делать? уже думал заглушить, отверстие и сделать холостой винтом:oops:
там, где заклепки у него на цилиндре, сверху пластиковой стяжкой обхватывают
поверх заклепок, чтобы они не вылетали. Может, с этого начать?
gnom
я в этом месте поксиполом мазал,там все четко, теперь холостой становится высокий то-ли моторчик горит, то-ли ХЗ, ставлю новый мажу поксиполом, все норм, день-два, опять холостой высокий
проверь герметичность РХХ, вроде бы несложное упражнение.
Снять, приладить насос через кусок подходящего шланга и подать давление равного или чуть большего рабочего.
ну и посмотри, откуда он "сквозит".
проверь его нормально.
снимаешь, держишь его крепко руками напротив любого упора,
чтобы от штока до упора было небольшое рассстояние и просишь
помошника включить-выключить зажигание.
при выключении делается "уставка нуля РХХ" - шток выдвигается до упора.
Если не упереть ,он выкрутится полностью и выпадет, учти.
Так вот, чот мне кажется, что у тебя просто РХХ дерьмовые попадаются
и с давлением это явно не связано.
При чем тут давление, если он просто взял и помер? У других же они не мрут.
Там проблема есть, заклепки вылетают, но это, вроде, не твой случай.
посмотри еще, смазана ли резьба штока. Те РХХ, что я разбирал, были смазаны.
Может он просто подклинивает. Кароче, посмотри вообще как он работает на открытом
воздухе, потом уже ищи проблему в области наддува :)))
Очень много паленных РХХ. Нормальный найти практически нереально.
gnom
Кароче вытащил я свой пятый рхх::twisted: моторчик работает, но помимо нормальных звуков издает терск, а бошка у него болтается и крутится, как какашка в проруби, кароче ему хана, походу надо снять у кого нибудь заводской:)
ulitka417
Тоже есть вопрос по рхх: ВАЗ 16кл, 1600, турба 2871 гаррет. Какой лучше поставить рхх 2112 или нива? и почему
карл
Челябинск
реально ! надо брать с чёрным концом последние цифры 02 остальное Гавно , тоже с этой проблемой сталкивался
16Volt
г.Иваново
Поставил новый калужский 2112, синяя коробочка, написано " поставщик конвеера автоваз", серый пластмассовый конец, день 1-й полет нормальный :)
Очень стабильный РХХ. У меня такой 3-й по счёт стоял. Всё стабильно 2-3 недели работает, потом неожиданно мотор не держит ХХ... открываю капот и воть: http://s017.radikal.ru/i437/1110/af/2b6532a2aecd.jpg
Надпись "ОТК" символична до безобразия :D
у кореша рхх вываливаются регулярно тоже, частично проблему решает одеванием хомута металлического на место клепок.
