Поршня JE#295744
evgeniy
JE pistons part #295744
83mm bore,
86.4mm stroke.
Use with 144\20mm Rod
8.5:1 Compression ratio
----------------- 18000р
evgeniy
Что конкретно? помоему все написано....
Новые кованые поршня JE pistons
Размерность 83мм
Ход поршня 86.4мм
Под 20мм палец \ длина шатуна 144мм
Компрессия 8.5
Что еще интересно? Используется на 1.8 турбо моторах v20 ауди вольц шкоды, на турбо тазы ставят...
В комплекте: кольца, поршня, пальцы...
evgeniy
Если интересует размерность самого поршня... то могу померить если надо :)
Profi
Воронеж
evgeniy, Ну уж если не трудно то компрессионную высоту промерь,и желательно кубатуру лужи,инфы реально мало изначально,кстати расстояние под ВГШ тоже лучше указать.
atmo-X
12.9 куба лужа, 310 грамм, 32.66мм кв.
5 секунд в поисковике
evgeniy
Почему же нету...
http://www.jepistons.com/Products/JG1004-3268.aspx
Компрессионная высота - 32-33мм на сайте 32.66мм
Кубатура лужи тоже есть на сайте... -12.9сс
Пофоткал мальца поршня...
evgeniy
Причина продажи стала именно компрессионная высота, а точнее ошибка упаковки :(((
на этих 32.66мм, а перезаказаны 29.6мм
